Du kan ju börja med att ställa om lite på ditt steg och se vad som händer. Till att börja med då, skruven till vänster där det står HPF vrider du fullt åt vänster (vet inte om det hjälper men försöka duger). Skruven till höger som det står LPF på vrider du till ungefär klockan 9, alltså åt vänster. SUPER BASS ställer du på 0, alltså längst till höger. Sen så kollar du i stereon så att lågnivåutgången (preout) står som sub och att du inte har något HPF filter påslaget.
