2889
Elhiss problem bmw e36 coupé -95
1 Inlägg
14 maj 2009
hej har problem med el hissen på min bmw 325 e36 coupé det är fgörar dörren som krånglar den går inte ner dom där 2 cm mär man öppnar dörren som dom ska har bytt hissen  och det fungerar fortfarander inte behöver hjälp...mvh
10 Inlägg
15 maj 2009
På min BMW 328 så gick den inte upp när jag stängde dörren. Då var det en plast rulle som sitter på låsmekanismen som är skruvad i b stolpen. den plast rullen var sliten. så jag tog bara och vred på den ett halft varv så var det bra sen. Jag vet inte om det kan ha med den att göra.
