2938
B20 dubbla 45or puffar
311 Inlägg
16 maj 2009
Den har alltid puffat lite men nu vart det värre efter vi skulle försöka få bort dom "små" puffarna. Så vad är egentligen felet? är det synkningarna av förgasarna? vi har försökt få dom så rätt som möjligt men det blir inte bättre..
en film här :  http://www.garaget.org/video/z7nb759ifpy4
Pv med preppad b20..
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
16 maj 2009
"klippet kan inte hittas"     neutral
185 Inlägg
16 maj 2009
Om det är "nysningar" du menar kan du testa detta, varva från 2000 till 3000 varv och den då nyser så är en vanlig orsak för mager blandning.
Andra orsaker kan vara att den drar "tjuvluft" kolla alla slangar och gummimellanläggen mellan insug och förgasare så det inte läcker där.
Testa att ta upp alla munstycken och rensa igenom så det inte har blivit ärg i någon av dem.
Om du inte har bytt nålventiler på ett tag bör detta göras, helst ska man byta nålventiler en gång om året.
Skriv gärna lite mer detaljerat när den "puffar" om det är på tomgång/accelation/fullfart etc så blir det lättare att förstå vilken "del" av förgasaren som skapar dessa "puffar".
Mvh. Marius
143 Inlägg
17 maj 2009
är förgasarna renoverade? hade samma problem på polarens rallycross bil fast det va 48 or. men det hjälpte för han att renovera förgasarna med nya packningar och så;)
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
18 maj 2009
Som tangen skriver är det vanligaste kassa nålventiler.
Puffar den när du släpper gasen är det för mager blandning, ut med blandskruvarna lite.
Hur är de bestyckade och vad har du för grejer i motorn?
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
311 Inlägg
19 maj 2009
den puffa då man släppte gasen.. men de är nästan helt borta nu, lite skruvning på blandskruvarna så försvann det smile
219 Inlägg
21 maj 2009
Hur mycket har du blandskruvarna uppskruvade?
Kostar att ligga på topp
