3058
Enklaste sätt att trimma en peugeot 205 CTI??
1 Inlägg
17 maj 2009
Vilket är de enklaste sätt att trimma en 205 Cti??? Har 105hk men vill ha mer. Men billigt.
4 682 Inlägg
17 maj 2009
det gamla vanliga: bättre avgassystem,chip å sportluftfilter.
Gasglad
295 Inlägg
17 maj 2009
Jag har läst att man kan byta till en annan puggemotor i din bil, har för mig att den heter m16.
Skaune
17 maj 2009
Enklaste o blligaste brukar alltid vara o lätta karossen, men de e inte så myce o lätta på din! wink
Gorgilus addictus
4 762 Inlägg
17 maj 2009
Sugmotor och billigt brukar inte stämma så bra ihop... tongue
Lättaste är att hinka i en mi16 spis som någon nämnde innan.
654 Inlägg
18 maj 2009
Precis som vanligt när det gäller alla sugmotorer så börjar man vid andningen och bygger sedan vidare i olika steg/nivåer när det gäller trimmningen.
Men iom att du har 205an så föreslår jag att du stoppar i Mi16 motorn.tror tom att Mi16x(?!,turbo versionen från mi16 karossen) går i.
Det bör således isf vara det mest kostnads effektiva i ditt fall, att byta motorn till MI16 modellens,vanliga sug motorn eller turbon väljer du själv.
Hur det blir med SBP och någon av dessa motorer i din kaross vet jag inte hundra.
Men tror det bör funka om du tar med dig katalysatorn från andra motorn och motorn även är original.
Kolla stickyn i motor avdelningen när det gäller motorbyte.
1 498 Inlägg
18 maj 2009
Du kanske får leta efter skillnaderna mellan din 1.9a och dom starkare 1.9orna 122-129hk
