sjukts snygga bilder. speciellt dom tagna på rörliga mål!
Yamaha_dtr skrev:
Sjukt fina bilder!
Hade du något filter på kameran när du tog dessa?
Tack så mycket!
Japp, jag fotade med dubbla filter. Det är just av den anledningen det tar sådan tid att lägga upp bilderna. När jag fotar i 10mm blir bilderna vinjetterade av det yttre filtret, så jag måste klona ut hörnen på varenda bild
fina bilder. såg du den tokfeta gamla bmwn som stod parkerad på området?
Tackar! Självklart såg jag den Tyvärr hann jag dock inte knäppa några kort innan du for iväg. Varför ställde du inte ut?
Visste inte vilken klass jag skulle vara med i men det var ju iof inge problem men dagen innan var jag på mantorp då det var bmw spring break och sen tog jag och en vän barkarby på kvällen så jag var helt off på söndagsmorgonen..satt helt apatisk och fundera på om jag skulle orka tvätta bilen osv så jag sket i det.
Andro, jag har en bunt med bilder på din bil. Kontaktar dig när jag hunnit sortera allt någorlunda. Totalt blev det cirka 400 bilder från SCF Eskilstuna.
