3478
Hjälp med Billjud till Saab 9-3/SS 03-06
7 Inlägg
19 maj 2009
Jag behöver lite hjälp, tacksam för all hjälp som finns=)
Har en Saab 9-3 Aero/SS med Saabs orginalstereo. Mellan stereon på 150 w. När man pratar med tex MDS och BRL och frågar om man kan byta ut orginalhögtalarna, koppla in slutsteg, sätta i baslåda så säger dom att de går inte med orginalstereon. Men när man kollar på alla fina saabar här med billjud så e de ju många av er som har orginalstereon kvar med diverse biljud inkopplat. Hur löser man detta o hur kopplar man?????
Tack på förhand!!
Samuel
Senast redigerat av samboy (19 maj 2009)
What Comes In Life, Echos In Erternity
5 852 Inlägg
19 maj 2009
Ska egentligen inte vara något problem så länge du inte har AS3, finns ju även CDR i göteborg som är riktigt duktiga på den biten.
Sen byta ut prylar ska gå så länge du inte har AS3 med fiberoptiken.
214 Inlägg
19 maj 2009
Många kör me dubbla. Har kvar orginal samt bygger in en annan spelare.
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
77 Inlägg
19 maj 2009
Det ända som kan vara problem är ju att hitta remkabeln men annars ska det inte vara något problem
en kompis till mig har gjort det och han har lyckas med orginalen men jag vet inte hur han har koppla men det är ju bara att kolla om det finns någon aux utgång om det inte gör det så finns det en "adapter" som gör om från högnivå till lågnivå den kopplar du bara på en högtalarkabel!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 maj 2009
FEL! Alla system, från minsta till största, använder sig av fiberoptik. Det är faktist en fördel med största systemet då det finns allt från 20Hz till 20kHz att använda där, om man vet hur man ska koppla.
Men tillbaks till TS fråga då. Om du kollar in på min sida så ser du att jag har byggt ut en del och håller på och bygger mer. Jag använder mig av en hög till lågnivåomvandlare som jag har lött in i min AMP1 (förstärkaren under stolen) och det funkar kalas! Har gjort samma mod åt flera andra också och det fungerar.
Om du vill ha hjälp med att göra det eller andra tips om ljudbygge i 9-3SS/SC (utan att montera nu huvudenhet) så är det bara att fråga.
MVH// Christoffer
Saab 9-3SC {SQ-edition}
7 Inlägg
19 maj 2009
Tackar för alla tips! Va i kontakt med Cdr idag o dom skulle kolla påp det men trodde som sagt att det går att lösa. Någon i närheten som vill montera svart?smile
7 Inlägg
19 maj 2009
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 maj 2009
Om du hade bott närmare så hade jag gärna hjälpt dig. smile Men ja som sagt det är egentligen inga som helst problem att bygga vidare, så länge som man har mellan (SS2) eller stora (SS3). Det går även att sätta i ett helt nytt system men då måste man göra av huvudenheten nånstans, och det är lite svårt om man vill få det snyggt. Så hög till lågnivå omvandlare är nog det bästa alternativet, ska även gå att plocka ut en lågnivå direkt men jag fick inte det att fungera iaf.
