3501
Vart sitter bensinpumpen på en Golf III -93
85 Inlägg
19 maj 2009
Som ovanstående lyder. Skulle vara tacksam för bilder också så det blir lättare. Jag ska kolla om bensin filtret behövs byta också!
Åk men häng:D
15 Inlägg
19 maj 2009
Under en lucka i golvet i bak. dom kan va lite jävliga att få upp man får vrida dom motsols tills de klickar till annars går dom sönder och man får inte upp dom annars
16 197 Inlägg
19 maj 2009
sen sitter de va ja vet en under bilen oxå... precis vid bakaxeln.. elle de kanske e bara golf 2 som har dubbla pumpar.
100 Inlägg
19 maj 2009
de sitter en där under mä..  framför bakaxeln..
jag behöver inte vara snabb för å va ballare än du!
Avstängd
512 Inlägg
19 maj 2009
Om bilen går dåligt när tanken är under halv, så är det pumpen i tanken (förpumpen) lätt och byta..
85 Inlägg
19 maj 2009
okej, det är så att den är svår startad den får inte tillräkligt med bensin verkar det som men det funkar om man gasar och pumpar lite på gasen. tror att det kan vara bensin pumps filtret. har ni några andra förslag på vad det kan vara?
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
19 maj 2009
Inte på mk3.. dom har bara en i tanken.
