3935
Kontakt under vxlspakdamask på Golf II?
87 Inlägg
19 maj 2009
Tjenna!
Rev isär instrument panelen i min Golf MK2 -91 idag för att koppla in två diskanter och flytta lite grejer. När jag plockade bort mitt-konsolen så fann jag två kontakter under växelspaks-damasken, den ena är markerad med en tejp bit som det står "1" på och den andra går det bara in en kabel på men den är inte markerad.
Tänkte inte så mycket mer på det och fortsatte med vad jag skulle göra. Rev lite i kabelhärvan inne i instrument-brädan och hittade två andra kablar som var ihop tejpade med samma gula tejp som innan fast med siffran "2".
Någon som vet vad detta är? Är mest nyfiken på kontakterna under växelspaks-damasken, men vore kul att veta vad det andra är också.
Piiz!
X.s.s
Egen företagare
864 Inlägg
19 maj 2009
kan ju vara backljuskontakt eller nått sånt.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
19 maj 2009
Har du abs på bilen? isf är det diagnosuttag till det eller diagnosuttag för motorn.
87 Inlägg
20 maj 2009
Okej, men jag har ju ingen ABS på bilen.
Och vad skulle man kunna göra som privatperson på ett sånt uttag?
Senast redigerat av 54jm00n (20 maj 2009)
X.s.s
