mYGeL skrev:
Sandvik skrev:
SSL steget ska du nog hålla dig ifrån.. Avsäkrat till 25A så du kan ju räkna med ca 150WRMS med god tur..
Ska de ge ut de 500WRMS i 4ohm som de lovar krävs nog att blixten slår ner i de..
50 Ampere är det avsäkrat i!
Detta är tillverkarens specar i USA.
http://www.soundstormlab.com/main/646 1200W Mono-Block Amplifier, High/Low X-over, With Remote Subwoofer Level Control
· 2 Ohm Stable Mono-Block
· Variable low pass crossover: 40-150Hz
· Fixed high pass crossover (200Hz)
· Variable 0 to +18dB Bass Boost
· Variable input gain control
· Power and protection LED indicators
· Thermal, overload and speaker short protection
· Line and speaker level inputs
· Chrome plated RCA connectors and screw terminals
· Remote subwoofer level control
· Frequency response: 9Hz - 50kHz (+/- 3dB)
Max power 2 ohm
1200W X 1
RMS power 4 ohm
500W X 1
Signal-to-noise ratio
103dB
THD at RMS output
0.01%
Damping factor
125+
Dimensions
(10” W x 2-7/16” H x 9-1/8” L)
www.mds.seMvh// Michel
Senast redigerat av mYGeL (2009-05-20 12:03:03)
