3019
Fzr 12" eller frr 12"?
2 665 Inlägg
22 maj 2009
evilaudio skrev:
pearl_325 skrev:
tja. till er som säger att fzr varken spelar djup bas eller spelar bra vet inte vad ni snackar om. misstänker att ni då inte har tillräkligt med effect på steget. jag har en fzr12 och den spelar helt galet. och det som förvånar miig e att den erkligen hänger med å alla volymer!
ja vet mycke väl va ja pratar om då ja haft 3 såna basar portat å 3st monoblock.
å kan säga att de spela inte mycke till djupbas.. men snärt fanns de MASSOR.
en 12" bas me ett Fz värde på 45 e högt enligt mig.
http://www.garaget.org/?car=103723&image=1120038
Ja absolut är 45hz tok högt för en subbas. Låter som en PA bas.
Mellan 20-30hz brukar vara lagom.
En grundregel är ju att en högtalare inte bör användas under sin egen resonans frekvens pga mycket sämre effekttålighet.
Thedriftking
22 maj 2009
vet nån om en saab 9-5:a har rca ingång? (så att man kan koppla in slutsteg) det är den "stora" stereon i bilen, och stereon är ju en "dubbel din", inte en vanlig stereo utan med "allt i ett" om ni fattar hur jag menar tongue
eller måste man ha nån sorts addapter till det? så att man kan koppla in slutsteg till org stereon (ska bara ha ett slutsteg) och om man måste ha det kan nån länka till en sån addapter?
skulle vara jätte schyst om nån gjorde det smile
Senast redigerat av Thedriftking (22 maj 2009)
1 338 Inlägg
22 maj 2009
http://www.mds.se/?artnr=287040
Där har du fall det är till stora steget med original steg. ser du direkt när du plockar ut stereon. sitter det en kabel i uttaget för din kabeln ska du ha denna
annars om det e outnuttjat kan du andvända denna enklare varient
http://www.mds.se/?artnr=2870401
Mvh// Michel
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
Thedriftking
22 maj 2009
Mvh// Michel
tack så mycket för hjälpen smile
Avstängd
14 Inlägg
22 maj 2009
Har samma problem fzr 12 kräver mycket ström jag skall byta nu till en generator på 120amp
733 Inlägg
22 maj 2009
Du har nog aldrig lyssnat på djupbas, om du tycker att den basen spelar djupt. vad för steg kör du med till basen? iom att du säger att den vill ha mycket mos :p
M.v.h. Emil
547 Inlägg
22 maj 2009
mYGeL skrev:
Sandvik skrev:
SSL steget ska du nog hålla dig ifrån.. Avsäkrat till 25A så du kan ju räkna med ca 150WRMS med god tur..
Ska de ge ut de 500WRMS i 4ohm som de lovar krävs nog att blixten slår ner i de..
50 Ampere är det avsäkrat i!
Detta är tillverkarens specar i USA.
http://www.soundstormlab.com/main/646
    1200W Mono-Block Amplifier, High/Low X-over, With Remote Subwoofer Level Control
    ·          2 Ohm Stable Mono-Block
    ·          Variable low pass crossover: 40-150Hz
    ·          Fixed high pass crossover (200Hz)
    ·          Variable 0 to +18dB Bass Boost
    ·          Variable input gain control
    ·          Power and protection LED indicators
    ·          Thermal, overload and speaker short protection
    ·          Line and speaker level inputs
    ·          Chrome plated RCA connectors and screw terminals
    ·          Remote subwoofer level control
    ·          Frequency response: 9Hz - 50kHz (+/- 3dB)
    Max power 2 ohm
    1200W X 1
    RMS power 4 ohm
    500W X 1
    Signal-to-noise ratio
    103dB
    THD at RMS output
    0.01%
    Damping factor
    125+
    Dimensions
    (10” W x 2-7/16” H x 9-1/8” L)
www.mds.se
Mvh// Michel
Senast redigerat av mYGeL (2009-05-20 12:03:03)
Exakt var såg du att det är avsäkrat till 50A? I manualen står det 25A åtminstone.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 maj 2009
Du vet likväl som jag (för att dte var du som påpekade det) att det är fellänkat wink
Manual F1200M
http://www.soundstormlab.com/support/in … mp;nav=0,4
Manial F2600D
http://www.soundstormlab.com/support/in … itemid=186
Så får folk själva göra sig en uppfattning om vilken info mYGel lagt fram som är rätt roll
21 761 Inlägg
22 maj 2009
Det är tydligen felaktiga effektsiffror till båda dessa steg, dvs F2600D och F1200M. F2600D ger ut 1200 WRMS enligt manualen och har bara 2x25 A säkringar, F1200M ger ut 500 WRMS och har 1x25 A säkring.
Jag är ju inte imponerad direkt.
7 241 Inlägg
22 maj 2009
ILS-effekt strikes again......
Senast redigerat av Lonefox (22 maj 2009)
1 338 Inlägg
22 maj 2009
Lonefox skrev:
Manual F1200M
Manial F2600D
Oups Sorry ser nu att jag skrev fel hmm tongue
angående säkringen då...
7 241 Inlägg
22 maj 2009
mYGeL skrev:
Lonefox skrev:
Manual F1200M
Manial F2600D
Lugnt....du gjorde samma misstag som jag.....du trodde att tillverkarn hade länkat rätt big_smile
