Nu har jag äntlingen skaffat mig en 531-topp och nu undrar jag hur många milimeter ska jag plana toppen? är det bara ytan typ 1 milimeter eller kan man ta bort mer för att kunna få mer effekt?
ska du plana mer än 2mm måste du börja modifiera förbränningsrummet annars blir kompförhållandet för högt och då spikar den stortsett hela tiden
Varför yttrar du dig när du inte vet? Det går att plocka upp till nästan 3mm utan att röra något. Spikar den har man ställt in motorn fel. Typ inte ställt om kamaxlen etc
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
