3228
Slutsteg till kicker L5 12" samt framkitt/HU
125 Inlägg
22 maj 2009
Ja som topic lyder, letar nu efter ett slutsteg som orkar driva kicker basen fullt ut men har ett problem, budgeten är runt 3tusen kronor. har ingen HU eller framkitt än heller så det vill jag väldigt gärna ha tips på tillsammans blir det en budget på ca 7500-8000kr smile och ljudet ska sitta i en liten ford escort rs -96 (mk6)
jag lyssnar mycket på techno, dance, hårdrock osv smile
sen undrar jag även om någon sitter på en fin liten låd ritning till Kicker L5 12" basen, spec är:
# 12" 30,5cm
# Impedans 4 ohm DVC
# Max rek. slutstegseffekt 1200W peak
# Max rek. slutstegseffekt 600W rms
# Känslighet 88,8 dB 1W/1M
# Frekv.omf. 20 - 100 Hz
# VAS 76.74
# Qts:0,507
# Fs:29,5Hz
# Xmax 15,2mm
# BL faktor: 21,9 Tm
# Monteringsdjup 17.3cm
hämtat från dbakuten.se och det är alltså 2x4ohm talspole
Mvh / P
733 Inlägg
22 maj 2009
# 12" 30,5cm
# VAS 76.74
# Qts:0,507
# Fs:29,5Hz
# Xmax 15,2mm
Mvh / P
ett mutant ascension 1. det lämnar rätt god effekt i 2 ohm så det räcker till l5an.. steget kostar ju typ 3k.
M.v.h. Emil
4 693 Inlägg
22 maj 2009
http://www.brl.se/images/xl/135BILPKT26.jpg
Artnr: 135BILPKT26 på brl.se kostar 2998 :-
Detta hänger garanterad med din L5.
Booyakasha!
5 852 Inlägg
22 maj 2009
Inte på inbyggd effekt och varför koaxialer?
4 693 Inlägg
22 maj 2009
För att det ska bli bra ljud så klart smile
Booyakasha!
4 693 Inlägg
22 maj 2009
Kan ju köpa detta också, då kostar allt 8000 kr. Alltså inom budgeten.
http://www.brl.se/images/xl/900ALPHAX1004.jpg
Artnr: 900ALPHAX1004 på brl.se och kostar 1998
Booyakasha!
5 852 Inlägg
22 maj 2009
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12305
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12298
Det är troligen en bra kombo om man ska köra budget budget, ska man springa upp lite i pris så kan man köra på :
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=248
Driver inte basen fullt ut men du får ett bra ljud.
5 852 Inlägg
22 maj 2009
Okej , en såppas stark bas finns det bara en lösning om det skall bli bra och det är ett kitsystem med steg.
Där finns det inga genvägar
125 Inlägg
22 maj 2009
har kollat på pioneer deh5100ub tror jag den heter va ? kostar 2500kr på mediamarkt, och kitt system självklart och steg till det kommer också, men tanken var att börja med kitt system utan steg och sedan köra ett steg till det när mer pengar finnes smile någon som vet några bra kitt system ? och monosteg ?
tack förövrigt för snabba svar!
Mvh/ P
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 maj 2009
Softis.......ursäkta men du ÄR verkligen ute o cyklar i detta fall.
Pontus:
Samma steg som tujbo tipsar om i paket för 3,4K här:
http://www.ljudstudion.se/ShowProduct.aspx?prodid=2436
wink
5 852 Inlägg
22 maj 2009
4 693 Inlägg
22 maj 2009
Pontus:
wink
Då du menar att det blir dåligt ljud? 2 st JBL 5,25", 2 st JBL 6x9" och steg till det?
Booyakasha!
7 241 Inlägg
22 maj 2009
Softis skrev:
Pontus:
wink
Spec. ihop med L5:an som utpresterar det du rekomenderade med råge.....
4 693 Inlägg
22 maj 2009
Äh, inte då tongue
Booyakasha!
21 761 Inlägg
22 maj 2009
Ingen byggritning, men ett lådförslag iaf.
78 liter brutto med 2 st 4" rör som är 32 cm långa, dämpmatta (typ polyestermatta) på lådans innerväggar. Både bas och rör är inräknade i volymen. Beräknad avstämning är ca 40 Hz, om det blir för mycket djupbas så kan du korta av rören med några cm i taget och lyssna hur det blir. smile
Jag har inte testat basen, det är en teoretisk uträkning i mitt program.
7 241 Inlägg
22 maj 2009
Dock brukar dina uträkningar bli riktigt bra wink
5 852 Inlägg
22 maj 2009
Drönirettabs uträkningar är inte att leka med men jag håller hårt fortfarande på mitt uttalande dock att just JBL inte funkar i din idé men att det är fel typ av högtalare du rekomenderar oavsett att den kommer gå på steg sen är den cdn med endast en lågnivå.
Mina rekomendationer är ju vvad för typ av prylar du kan använda och även dem kommer att funka bra i tilltänkta systemet.
7 241 Inlägg
22 maj 2009
Pontus> Vad hade du tänkt dig för storlek på framhögtalarna?
125 Inlägg
22 maj 2009
eftersom jag inte tänkt använda mig av standard hålen för högtalarna så tänkte jag 6,5" smile men större/mindre går lika bra bara det spelar smile tror jag kör på Pioneer deh-5100 stereon iallafall smile
Mvh / P
7 241 Inlägg
22 maj 2009
Ngr tips på framsystem ihop med tex. Mutantslutstegspaketet jag och tujbo nämnde är:
Kicker KS6502
Focal Access 165A1
DLS Reference R6A
Phoenix Gold RSd 6.5
Hertz ESK165L
Mutant Euphony 6,5"
Orion Orion C6.2
Alpine SPG-17CS
Av just dessa (finns ett ANTAL till) har jag själv lyssnat på PG (rockar på på typiskt amerikanskt manér med mkt partyfaktor), Mutantkitet (var dock ej inspelat men spelad en förbannat hård midbas smile ), Focal (ngt ljust eller ja vasst för min smak....kan ha berott på installationen med.men i övrigt mkt luft i mellanregistret...lite återhållsamt kit tycker jag)
