3257
Basgaller MDS LED
Kaktus
65 Inlägg
22 maj 2009
Tjenna!
Undrar om någon har testat MDS LED-galler med Neon, 12 tum?
Funderar på att köpa sånna till mina basar men vet inte riktigt om det funkar så bra.
INFO: Ett nytt designgaller från MDS med blåa LED-lampor på insidan. Ger ett blått sken och belyser hela konen på ett mycket snyggt sätt. Hela 8 dioder används. Gallret är gjutet i ABS-plast och har en extrem hög finish. Släpper genom betydligt mer luft än konventionella galler. Designat och framtaget av Alx Racing och hans franska World Series team.
Funderar på att sätta något slags ljus i skuffen ändå så varför inte slå två hästar i en smäll? Och köpa galler + ljuse i samma? big_smile
Såg inte att det fanns direkt länk här kommer den smile http://www.mds.se/?artnr=28012
Behöver oxå veta hur man kopplar det smile
Tips och trix tack ^^
Senast redigerat av Perka1337 (22 maj 2009)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 maj 2009
WHOHO!
Design delvis snodd frn DLS. Weeeeeeee vad eget *suck*
Och hur skulle detta geller släppa genom mer luft än andra? Ser inte mkr skillnad...jaja...försäljningssnack.
Men hur du kopplar in den?
Tja röd till plus och svart till minus.
Vill du att den skall gå igång med steget så använd ett relä kopplat via remoten. smile
Kaktus
65 Inlägg
22 maj 2009
Hmm jo men är led lamporna bara + och - ? smile
Tror du det skulle funka om jag koppla dom så att det blinkar till musiken? Alltså koppla + till + på basen osv ? tongue
7 241 Inlägg
22 maj 2009
Av bilderna att dömma så är de parallellkopplade i kretsen med ett motstånd före varje diod..och av färgerna att dömma så är de anpassade för 12V ja....
Eh NEJ det är inget jag rekomenderar då det är växelström ut ur förstärkaren (en sinusvåg pendlar ju mellan positiv och negativ fas) och fräser inte dioderna till pga det så gör de det pga för hög spänning då det kan röra sig om upp till ngr hundra volt ut ur etts teg beroende på frekvens, last och vad det är för steg. smile
Bästa sättet då för att få dme att spela i takt med musiken är en enkel ljusorgen som finns hos tex. Kjell o Co, Classe osv.....
Kaktus
65 Inlägg
22 maj 2009
Okej tackar för svar smile
