4223
Bmw 325 e36 50 häst mer ?
457 Inlägg
22 maj 2009
Tjena vill då fixa 40-50 häst mer men va kan man göra för att få det på ett billigt o lätt sätt ? kammar extraktorgrenrör eller ngt sånt  ?
Varje beröring av bromspedalen är första tecknet på rädsla !!!
its only illegal if you get caught!
Allmänt envis
12 512 Inlägg
22 maj 2009
Att trimma en sugmotor blir aldrig *billigt* i ordets rätta bemärkelse, inte heller vad en normal svensson skulle kalla "lätt".
Kan du meka själv borde det enklaste sättet att fixa mer effekt vara att sätta dit en turbo, iom att du har en M50 utan vanos som är den motor som tål överladdning bäst. Du kan utan problem få ut över 100hp till i så fall.
Problemet är väl i så fall besiktning och försäkring, å andra sidan är sugtrim lika olagligt bara svårare att upptäcka.
1 585 Inlägg
22 maj 2009
Andra kammar, extraktor grenrör, mappa bilen. Större avgassystem med race kattar, öppet filter med riktigt kallufts intag, ger någonstans runt 40-50hk:) Inte allt för dyra saker. Och de mesta klarar man ju att fixa själv.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
22 maj 2009
Lägg till spridre o ev. soppa pump till inköps listan.
Supraman
2 300 Inlägg
23 maj 2009
ett vått lustgassystem.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
TEAM "BONNMECK"ÖREBRO
1 123 Inlägg
23 maj 2009
själv sugtrimmar jag också,
jag har satt ditt följande på min bil: grenrör,pulleys kit ,avgassystem,kamdrev,downpipes,luftfilter jag känner att bilen bara sticka iväh mkt snabbare, så 40-50hk om du har bytt de här grejerna som jag har gjort, men jag tror att vikten spela mkt stora roll om du få bort lite vikt på bilen dvs 50kg då kommer du att känna att bilen rör sig mkt snabbare
Allmänt envis
12 512 Inlägg
24 maj 2009
Eller så kör man viktminskning och trim tongue
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
24 maj 2009
Eller har man lika tråkigt som Rquired å skriver i alla trådar big_smile hahaha
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
12 086 Inlägg
24 maj 2009
40-50hk är väl precis vad du kan få om du gör allt basic man kan göra med en sugis tongue
Extraktor kammar och en mappning på de så har du nog uppemot 250hk.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
24 maj 2009
Vadå? tongue
284 Inlägg
20 september 2012
kan ju hoppa in lite här och fråga ifall det är någon som har ett extraktor till 325 och vart ni beställt de isf?
Checka gärna in mitt bimmer projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=256668/
Spar liv! Kör som en tjej.
huh?
10 427 Inlägg
20 september 2012
Öppet filter och "riktigt kalluftsintag" är nog ingenting man ska lägga pengar på alls i första taget.
Här finns en massa effektmätningar (rullande landsväg) på E46*:or:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=768715
Inte riktigt M50-motorn men kan ju få en aning om vad som ger någonting på motorerna.
