4202
Får inte bort lambdasonden på golf 2an?
4 Inlägg
23 maj 2009
Tjenare, undrar hur jag ska få bort lambdasonden på golf 2an, den sitter riktigt hårt.
Har ni några tips på nått lösande medel eller nått?
Mycket tacksam för svar!
Mvh// Linus smile
mvh/ Linus
16 197 Inlägg
23 maj 2009
finns ett sätt som brukar funka..  fast dock lite jobbigt å mecka men om du kör motorn varm så brukar de va lättare att släppa på den.
Senast redigerat av evilaudio (23 maj 2009)
4 Inlägg
23 maj 2009
Går inte, bilen startar inte, o när den väl är igång så börjar den hacka o dö vid 3000varv, sen dör den.
mvh/ Linus
16 197 Inlägg
23 maj 2009
fast de har nog inget me lamdan å göra..  de går å köra dom helt utan lamda.    årsmodell??
4 Inlägg
23 maj 2009
En 89a är det, golf 2 1.8l . 8v.    har bytt hela tändsystemet, nytt fördelarlock, rotor, tändstift , kablar osv, det sista som finns är typ lambdasonder pga. att vid 3000varv så hackar den o lägger av o när den hackar så blinkar avgaslampan.
mvh/ Linus
16 197 Inlägg
23 maj 2009
avgaslampan??  den kan ju va fel på "förgasaren", kan ju va fel på spjälllägesgivaren.. har du även bytt styrboxen?
4 Inlägg
23 maj 2009
Det sitter inte förgasare, men nått mekaniskt insprut eller vad det heter, inte bytt styrbox.
Sen har jag ett till problem, renoverade hela toppen o fila o fräste ut o så, o blästrade sen.
O det är nått med kammen, att den är felinställd, för den vill nästan igång, o den startade innan ja plocka ner den, men det finns ingen markering på den, du kan inte försöka hitta en beskrivning på hur jag ställen in den rätt?
Tacksam om du kan! smile
mvh/ Linus
