Det är roligt att räkna ut lådor, men man får dock inte glömma att uträkningarna endast är en grundvolym som man ofta får labba en del med innan det låter som man har tänkt sig.
Då är det 1025x i så fall. Det är ju en hyfsat stor låda till dessa basar med tanke på att den är sluten, det är ju bara att testa den. Annars kan man sätta dit 2 st 6" rör som är tex 25 cm långa och höra hur det blir (i samma låda alltså), bör kunna spela ganska högt men ändå någorlunda jämn frekvensgång i teorin.
Just ja, om den är för stor så kan man bara porta den.
Jag antar att alla basarna är vända bakåt, då kan man sätta 2 portar på åvansidan. 2 st 6" Ser nog rätt maffigt ut Vet du vad avstämmningen blir på då?
Nu vet jag inte hur det är med de nya basarna. Men jag har den silverfärgade GAS 10" i en portad låda. Den är på 42 och ett 4" rör, full längd med trattar. Spelar på bra och ganska djupt för att vara en så billig och enkel bas. Har mätt upp den till 135+dB med ett TL i en Saab 9-5 kombi. Effekten va runt 200Wrms. Så just DE basarna villha en ganska så stor låda om den skall vara portad.
Det blir ju kanon. Men Aeroportar, hur många cm räknas trattarna som? har för mig att detär 4 cm, men det kanske står i papprena (om det följer med några)
Du vill alltså bli av med en bra bas för att installera 6st halvbra för att spela högre. JBL basen lär väl räcka för husbehov. Så jag tycker detta verkar osmart.
Bara för att man har flera basar betyder inte det att det spelar högre. En bas som är rätt installerat kan spela högre än 6st som är "fel" installerat..
Men 6 st som är rätt installerade spelar högre än 1 som är rätt installerade
Dock så är det kanske lite mer än bara basinstallationen som måste vara bra oxå. Du måste ha ström, steg, bra jord, dämpning m.m..detta behövs i båda fallen MEN, att skaffa ett steg som klara att driva en bas fullt ut brukar bli billigare än att skaffa ett steg (eller flera) som kan driva 6st. basar fullt ut. När man läser i dina andra trådar så verkar du inte vilja byta något annat än bara basen? alltså du skall bara byta bas. Dock så tror jag inte det är nått som helt fel på den basen du har..jobba vidare med den och den bör kunna spela ganska så högt den oxå.
