3075
6 st GAS Alpha vs 1 st JBL P1222
4 693 Inlägg
24 maj 2009
Kanske ska byta min P1222 mot 6 st Gas Alpha 10" i samma låda. Är det värt det?
Booyakasha!
5 852 Inlägg
24 maj 2009
Troligen lär dete spela högre med gas basarna om det sitter i rätt låda
4 693 Inlägg
24 maj 2009
Vet ju inte hur stor lådan ska vara till 6 st.
Måtten på denna låda var iaf "90cm bred 60 hög och cirka 40 djup" så skrev han. Antar att det är yttermått.
Någon som vet om detta blir bra till 6 st Gas Alpha?
Booyakasha!
44 Inlägg
24 maj 2009
för en sån gas skall en sluten låda vara på 21liter. men du kan ju alltid fråga evilaudio han vet nog hur det skall vara.
4 693 Inlägg
24 maj 2009
Ja, och 6 gånger 21 är 126. Och den här lådan ligger på ca 200 liter, men han sa att den var uträknad. Men det verkar ju inte så. Den är sluten.
Drönirettab, vet du hur många liter sluten den ska vara?
Booyakasha!
21 761 Inlägg
24 maj 2009
Usch vad du ger jobb till mig. Jag försöker ju sitta här och slöa, men inte går det minsann. wink
Den där lådan är på runt 170 liter ifall materialtjockleken är 22 mm.
Vilka GAS 10" är det, 1025x eller?
4 693 Inlägg
24 maj 2009
Jag antar att det är dom som finns på brl just nu då dom bara var någon månad gamla. Matrialet är 22mm.
Vad skulle man göra utan dig Drönirettab?! Du är en stor tillgång i forumet smile
Booyakasha!
5 852 Inlägg
24 maj 2009
WORD
21 761 Inlägg
24 maj 2009
Det är roligt att räkna ut lådor, men man får dock inte glömma att uträkningarna endast är en grundvolym som man ofta får labba en del med innan det låter som man har tänkt sig. smile
Då är det 1025x i så fall. Det är ju en hyfsat stor låda till dessa basar med tanke på att den är sluten, det är ju bara att testa den. Annars kan man sätta dit 2 st 6" rör som är tex 25 cm långa och höra hur det blir (i samma låda alltså), bör kunna spela ganska högt men ändå någorlunda jämn frekvensgång i teorin.
4 693 Inlägg
24 maj 2009
Just ja, om den är för stor så kan man bara porta den.
Jag antar att alla basarna är vända bakåt, då kan man sätta 2 portar på åvansidan. 2 st 6" smile Ser nog rätt maffigt ut smile Vet du vad avstämmningen blir på då?
Booyakasha!
6 851 Inlägg
24 maj 2009
Nu vet jag inte hur det är med de nya basarna. Men jag har den silverfärgade GAS 10" i en portad låda. Den är på 42 och ett 4" rör, full längd med trattar. Spelar på bra och ganska djupt för att vara en så billig och enkel bas. Har mätt upp den till 135+dB med ett TL i en Saab 9-5 kombi. Effekten va runt 200Wrms.
Så just DE basarna villha en ganska så stor låda om den skall vara portad.
4 693 Inlägg
24 maj 2009
Hade du 135 db med EN 10"? Detta är ju räknat på 6 st .)
Booyakasha!
21 761 Inlägg
24 maj 2009
Runt 40 Hz borde det bli.
4 693 Inlägg
24 maj 2009
Det blir ju kanon. Men Aeroportar, hur många cm räknas trattarna som? har för mig att detär 4 cm, men det kanske står i papprena (om det följer med några)
Booyakasha!
140 Inlägg
24 maj 2009
Stämmer bra..man räknar bort 4cm per tratt!
2 665 Inlägg
24 maj 2009
Du vill alltså bli av med en bra bas för att installera 6st halvbra för att spela högre. JBL basen lär väl räcka för husbehov. Så jag tycker detta verkar osmart.
4 693 Inlägg
24 maj 2009
Husbehov? Ska ju inte ha det i huset big_smile Men jag vill spela HÖGT!! Ju högre desto bättre.
Booyakasha!
6 851 Inlägg
24 maj 2009
Bara för att man har flera basar betyder inte det att det spelar högre. En bas som är rätt installerat kan spela högre än 6st som är "fel" installerat..
4 693 Inlägg
24 maj 2009
Men 6 st som är rätt installerade spelar högre än 1 som är rätt installerade wink
Booyakasha!
6 851 Inlägg
24 maj 2009
Dock så är det kanske lite mer än bara basinstallationen som måste vara bra oxå.
Du måste ha ström, steg, bra jord, dämpning m.m..detta behövs i båda fallen MEN, att skaffa ett steg som klara att driva en bas fullt ut brukar bli billigare än att skaffa ett steg (eller flera) som kan driva 6st. basar fullt ut.
När man läser i dina andra trådar så verkar du inte vilja byta något annat än bara basen? alltså du skall bara byta bas. Dock så tror jag inte det är nått som helt fel på den basen du har..jobba vidare med den och den bör kunna spela ganska så högt den oxå.
