4089
Tändnings fel
36 Inlägg
13 april 2006
Hallå nu hoppas jag att någon kan hjälp mig.
Jag har en escort 91a där tädningen är död, jag har byt tändningsrelä.
då fick jag igång den men stannade efter 1 min kol svart.
startade upp igen efter en stund samasak händer.
efter det får jag inte någon tändning.
har någon non anning vad det kan vara.
om det är boxen kan man testa det på not set, så man slipper köpa en i onödan.
Hoppas att någon har några bra förslag, jimmy
36 Inlägg
14 april 2006
Är det ingen som har något föslag.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
14 april 2006
boxen måste nog kollas av en firma....hur vet du att du inte har tänding? får du ingen tänding borde du ju kolla hela tändsystemet så som tändstift,tändkablar osv...kolla så att tändkablarna inte blir överhettade och förlorar kontakt....
36 Inlägg
14 april 2006
Halllå när jag vrider på tändningen så är det svart på instrumentpanelen.
Jag har ström från tändningslåset och ner i säkringsdosan och den matar ström också när jag vrider på nyckeln.jimmy
21 761 Inlägg
14 april 2006
Så det är alltså tändningslåset det gäller, inte tändsystemet.
36 Inlägg
14 april 2006
vet ej men efter som att tändningen inte hoppar igång när jag vrider på nyckeln så har jag ingen anning vad det kan vara. Men jag har börjat att kollat strömen från tändningslåset.
31 Inlägg
14 april 2006
Låter som det är glapp i tändningslåset. Prova vrid och ruska lite på nyckeln och kolla om det blinkar till ibland. Du kan även kolla jordflätan från batteriet så det inte är ärgat där den är jordad i karossen
//johan
Att vara tvåa är att vara första förloraren
36 Inlägg
14 april 2006
jag ska ut i garaget och testa det när lillen har somnatjag hör av mig sennare om hur det gick.jimmy
36 Inlägg
14 april 2006
nu har jag varit ute och kollat om det är glapp i tändningslåset,och hur jorden såg ut den verkar ok. Det är skumt för nu funkar fläkten i bilen och parkeringsljusen.
kom med mer förslag.Jimmy
