4183
Baslådbygge :) hjälp med tips så som slutsteg?
34 Inlägg
26 maj 2009
Tjooo! smile
jag undrar vad jag ska använda för slutsteg till de här högtalarna http://mds.se/?artnr=CFR12
jag ska ha två st av högtalarna.
så vad för slutsteg ska jag ha som inte är alltför dyrt.....
ge mig all info ni kan tack wink
216 Inlägg
26 maj 2009
jag har ett mono steg  som du kan driva dom med bra krut i å sen e det snyggt
AUDIOTOP DX600.1
Number Of Channels: 1
DC Power Supply: 11-16 Volt
Max Stereo Power to 13.8V, 4 Ohm: 1x1200 Watt
RMS Stereo Power to 13.8V, 4 Ohm: 1x600 Watt
Max Stereo Power to 13.8V, 2 Ohm: 1x1700 Watt
RMS Stereo Power to 13.8V, 2 Ohm: 1x850 Watt
Bass Booster : ON/OFF at 40 Hz
Phase Shifter: 0o-180o
Low-Pass Crossover 12db: 40-300 Hz at 24 db
Distortion THD 1KHz: <2.0 %
Frequency Response: 10-300 Hz
Input Sensitivity(Gain): 0.3-6.0 Volt
Advisable Fuse: 1x150 Amp
Damping Factor: >300
Dimensions: 250x280x63 mm
Weight: 4.2 Kg
  jag har tänkt mig 2500 kr  kan ta med det till växjö om du ska dit på tävling på lördag
5 852 Inlägg
26 maj 2009
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … act-LK2501
Mycket trevligt val som kommer dra dem basarna som en dans smile
2 914 Inlägg
26 maj 2009
http://ljudshopen.se/produkter.aspx?&am … oduct=1913
detta kommer nog inte vara nå bekymmer smile
kollar man på watten så skulle det inte vara nå större bekymmer tongue (nu har detta mer än bara watt, det har "kvalitets" watt) smile
34 Inlägg
26 maj 2009
bra tips men finns det inget billigare slutsteg som fortfarande är bra? tongue
detta är ju till ett skolprojekt och jag vill inte lägga alltför mkt pengar....
hur ska jag även koppla allt för att få bästa ljudet? big_smile
34 Inlägg
26 maj 2009
är bästa materialet att bygga i MDF? smile
446 Inlägg
26 maj 2009
bygg inte i mdf!  ex: 21mm mdf har en självsvängningsfrekvens på ca 200 Hz vilket kommer ge "plonkljud"
21mm spånskiva har en självsvängning på ca 18Hz, vilket ligger under de frekvenser som de basar du har råd att köpa klarar av att spela i..  prova själv att knacka på skivan, så hör du skillnaden smile
dämpa helst med fårull, det är det allra bästa.
2 914 Inlägg
26 maj 2009
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12305
det är lite billigare men funkar iaf smile
2 914 Inlägg
26 maj 2009
jag har byggt i 19 mm mdf och får då inga "plonkljud"??
har du stadgat upp dåligt eller har du en teoretisk uträkning?
(tänkte när inte min "plonkar")...
34 Inlägg
26 maj 2009
okej då kanske det blir att bygga i spånskiva då smile
34 Inlägg
26 maj 2009
det var billigare iaf smile
men hur ska koppla så det blir bra ljud med det billigare steget? big_smile
2 914 Inlägg
26 maj 2009
http://www.rockfordfosgate.com/products … ;p_status=
bild nummer 2 på dom 2 basarna... (2 st 4 ohm talspolar blir 2 ohm om du fattar wink)
fan länken blev ingen direkt länk. klicka på fliken wiring wizard så kommer du rätt
Senast redigerat av kalle_kalle (26 maj 2009)
4 693 Inlägg
27 maj 2009
Varför inte köpa Julas T1 steg eller vad det heter. 995 kr kostar det iaf, men jag vet inget om det förutom att det är billigt. Ska det bara vara för ett skolprojekt så förstår jag om han inte vill köpa det allra bästa.
Booyakasha!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
27 maj 2009
För att det är slut i lager? :-)
Mutant 800-steget är jag mkt nöjd med, har haft ett sånt i 3-4 år nu och det funkar kalas.
Räckte till att spela 144dB med en 15" i min golf II ja hade i ifjol.
Team-leader för Team1
34 Inlägg
28 maj 2009
något jula steg vill jag inte ha tongue
men vad tycker du Frippe_L att jag ska ha till skolprojekt då?
runt 3000kr för slutsteg och basar tillsammans
34 Inlägg
3 augusti 2009
Jag undrar om detta baspaket är något att ha? http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317467
jag tycker det verkar vara bra kräm i det och inte alltför dyrt heller.... smile
vad tycker ni? passar det bra som skolprojekt?
big_smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
3 augusti 2009
big_smile
Ja steget e ok, basarna har ja inte hört eller sett nåt om däremot. men dem funkar säkert dem oxå.
Annars har dem ju paket med Orion basar med för samma pris, jag hade nog hellre tagit dem än kenwood, mest för värdena/parametrarna är bättre på Orion basarna, iaf om man ska spela i portad låda.
34 Inlägg
3 augusti 2009
big_smile
Okej men borde det inte vara bra för ett skolprojekt? det är ju ändå ett bra paket.... eller?
