Hejsan! Äger en honda crx 1.6 88:a som står stilla hemma pga motorn pajjat..
Iallafall så var jag iväg och köpte en begagnad crx motor (har den hemma just nu)... Förra ägaren sa att det var en CZ1 (D16A1) Tydligt med att det var en CRX 1.6l 125hkmotor! CZ1 har jag ingen aning om vad det betyder.. iallafall så blev jag intresserad av olika crx motorer och jämförde dom.. Då jag helt plötsligt upptäckte detta på wikipedia...
D16A1Found in:
1986-89 Acura Integra (USA)
Displacement : 1,590 cc (97 cu in)
Bore and Stroke : 75 mm × 90 mm (3.0 in × 3.5 in)
Valvetrain : DOHC (16 valves per cylinder)
Fuel Control : OBD-0 MPFI
1986-1987
Compression : 9.3:1
Power : 113 hp (84.3 kW, 115 ps) @ 6250 rpm
Torque : 99 ft·lbf (13.7 kg/m, 134 Nm) @ 5500 rpm
Piston Code: PG6
1988-1989
Compression : 9.5: 1
Power : 120 hp (88.0 kW, 120 ps) @ 6250 rpm
Torque: 101 ft·lbf (14.0 kg/m, 137 Nm) @ 5500 rpm
Piston Code: P29 (Equivalent to PM7)
Alltså är det en Acura Integra motor jag har köpt? som har 113hp?
mvh
motorn
