Var i onsdags och körde på bana, Botniaring i Jurva. Kunde då konstatera en del saker som behöver uppdateras på bilen före man åker nästa gång. Bilder och någon filmsnutt kommer så snabbt jag fått kameran tömd.
1. Original bromsarna fram är urusla, efter ett par varv hade jag knappt någon bromseffekt kvar.
2. Vattenkylningen är också ganska usel, efter 3-4 varv så hade tempmätaren stigit så högt så att jag var tvungen att ta det lugnt en stund.
3. Fick en avgasläcka som jag lokaliserade till packningen mellan grenrör och turbo. Lär vara ett 200SX fel att muttrarna skruvar upp sig.
Det som åtminstone kommer att fixas under vintern är då: ny packning mellan grenrör och turbo, strörre bromsskivor fram, aluminiumkylare, sen blir det också att skruva dit shortshiftern, skaffa camber- och toestag bak samt installera baslåda och flytta batteriet bakifrån fram.
Annars var det riktigt kul på banan, fick till lite drift ett par gånger.
