3408
Vevhusventilationen 740 Rengöra/felsöka
6 Inlägg
31 maj 2009
Tjena garret!
Jag kollade över min motor lite snabbt igår (b230f) och såg då att flamfällan som sitter på oljefällan va av så ja satte på den, men nu är det så att ja har läst lite om att oljefällan kan bli täppt och orsaka lite bry med motorn då är min fråga om vevhusventen kan göra att motorn hoppar till ibland?
Sen lite andra grejjer
* Rengöra hela kittet?
* felsöka om oljefällan är igensatt, har hört att det är lite jobb med att ta loss den och att slangen när i tråget kan lossna osv.
Är jätte taksam för svar!
PS. Bilen hoppar till på jämn gas vid ca 2200 varv, vad kan tänkas va fel?
Har kollat följande;
* Tänkablar (till spolen också)
* Alla sladdar
* remmarna
* givarna
* bränslepumparna
* alla slangar på insug (samt kollar om den tar tjuvluft)
tack så mycket ! D.S
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
31 maj 2009
oggz skrev:
Tjena garret!
Jag tog bara isär allting och rengjorde med eter. Skippade flamfällan efter det också.
* Alla sladdar
* remmarna
* givarna
* bränslepumparna
Kolla alla tänddelar, även rotor och fördelarlock.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
6 Inlägg
31 maj 2009
aa okej, bara till att dra upp oljefällan då? Slangen i tråget lossnar inte den lätt eller så?
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
31 maj 2009
Njae den slangen brukar sitta bra där ..
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
