3834
Elsystemet i en 940-91 och i en turbo?
10 Inlägg
31 maj 2009
har en fundering på att slänga i en turbo motor och då måste man ha andra boxar antar jag,
kan man ta boxarna från en volvo 940 turbo och byta ut dom gammla rakt av och köra med turbomotorn?
Tack för alla som svara tongue
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
31 maj 2009
annars har jag ett prospark insprut du kan få köpa tongue eller en renklippt kabelhärva till en turbo motor..
men tyvärr vet jag inte om det är att bara byta boxarna.. kan skilja i kabelhärvan..
Senast redigerat av VKN_940 (31 maj 2009)
10 Inlägg
31 maj 2009
vad jag vet finns det bara en givar till och den sitter på sugslangen till turbon. så det borde passa smile
jag orkar inte dra nytt och krångla med nått annat sprut. ska åka orginal ++
-utan 940
1 728 Inlägg
1 juni 2009
De grejer jag kan säga på rak arm som skiljer är att batteriet och LMM:en sitter på motsatt sida i turbomodellen samt att turbomotorn har lågohmiga spridare så det sitter förkopplingsmotstånd i dem.
"Givaren" du nämnde är bara ett litet värme-element som förhindrar att det fryser på vintern eller nåt sånt, inget som krävs för att motorn ska gå alltså.
10 Inlägg
1 juni 2009
Ja de gör de också men motståndet sitter på motorns el tror jag. batteriet har ingen betydelse vart de sitter..det jag skulle vet är om man kan ta boxarna rakt av och smälla i en turbo spis och köra smile
-utan 940
1 728 Inlägg
1 juni 2009
Motstånden sitter bredvid tändmodulen och din härva saknar den delen så du får antingen byta till högohmiga spridare eller löda dit motstånden.
Huruvida allt annat stämmer kan jag inte svara på, din bil har väl t ex. kallstartspridare vilket 940 turbo inte har (det är möjligt att första modellen hade det men jag är inte säker). Det kanske är så enkelt som  att bara strunta i den kontakten.
