3362
Xc70 ac problem årsm 98
224 Inlägg
1 juni 2009
tja det e så att ajg har en xc70 som ac inte funkar på.
så jag undrar ska kopmressor hjulet snurra fast det inte finns något drivmedel i ac systemet eller är den *tryck* styrd?
för jag va ute o kollade nyss o den snurrar inte oavs om man har ac på eller ej..
får inte upp den svarta pluppen på ac röret heller så jag kan kolla om det finns gas eller ej tips på annan felsökning kanske?
3 235 Inlägg
1 juni 2009
Nej, kompressorn ska inte starta om trycket i systemet är för lågt.
Det kan man testa ganska enkellt: lossa kontakten på tryckvakten (den sitter nog på torkfiltret) och mät kontakterna på själva tryckvakten. Ingen förbondelse mellan kontakterna: för lågt tryck. Finns förbindelse mellan kontakterna ska du söka i det elektriska: reläer, säkringar osv.
Servicetekniker
235 Inlägg
1 juni 2009
kopplingen mellan remhjul och kompressor är en magnetkoppling och det är vanligt att dom blir slitna så den inte orkar hålla. ''
mvh ralle
Team Chevy740
