2641
Bäst bas + slutsteg för ca: 10k
812 Inlägg
4 juni 2009
2 st 12" JBL P1222
2 st JBL GTO7001E
= 11500:- brl.se
http://www.youtube.com/watch?v=N4pMXuq3kZg
dock så har killen i videon andra slutsteg som ger lite mer efekt
Senast redigerat av aakesson (4 juni 2009)
Yrkesförare
135 Inlägg
4 juni 2009
vad menar du med låter inte lika bra? hör man stor skillnad på inåtvänd eller framåtvänd? tänk dig i mina skor, jag är inte finkänslig när d gäller ljud, hör jag ngn skillnad?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 juni 2009
För din del spelar det nog mindre roll.....
Yrkesförare
135 Inlägg
4 juni 2009
d va änna d jag tänkte, så egentligen så spelar d ingen större roll om jag har basarna mot ryggstödet eller ut i bagagen? (fast d ser ju aningen bättre ut med basarna mot ryggstödet ) sen så blir d väl skillnad på att inte ha ngn basport ut i kupen alls mot att ha en basport vid armstödet?
7 241 Inlägg
4 juni 2009
Port eller inte beror fort. på om du skall ha basreflex, bandpass eller sluten låda......................
Yrkesförare
135 Inlägg
4 juni 2009
basreflex låda blir d väl då har jag för mig? om jag bara ska köra vanlig portad å så två portar ut, för tänkte köra lådan med skiljevägg å då borde d väl bli två portar? en till varje?
7 241 Inlägg
4 juni 2009
Enklast är samma låda och ev. två portar i höjd så att säga...om dus kall ha dem framåt.
Dock får ngn annan räkna ut den åt dig för jag gillar inte BR-lådor wink
Yrkesförare
135 Inlägg
4 juni 2009
samma låda? så alltså en stor låda utan skiljevägg? och då kanske två portar i mitten? jag såg att dom rekommenderade en bas till 20 liter om den va portad, så då hade jag kunnat bygga en 40 liters låda med två portar? typ 2 3" i mitten mot armstödet? hur blir det om man bygger en för stor eller för liten? och dämpull, behövs det? jag vill kunna spela väldigt djup bas, hur gör man lådan bäst?
tack för alla svar hittils smile
5 852 Inlägg
4 juni 2009
42L och 1st 4" port är min rekomendation smile
Yrkesförare
135 Inlägg
4 juni 2009
42 L utan skiljevägg då alltså? någon som kan måtten på en rektangulär låda på 42 L ? asså lådan i mm-mått ( jag kan inte räkna ut liter då jag skolkade från matten tongue ) men blir d verkligen 21 L på varje bas då? ? å basporten, hur lång borde den vara? d e något man får testa sig fram eller? å tar porten någon/några liter från lådan? eller börjar man med att bygga en låda en låda på 42 liter å sen efter sätter i bas och port?
5 852 Inlägg
4 juni 2009
42L netto altså när basar och rör är i lådan och räkna på ungefär 5L för de
Yrkesförare
135 Inlägg
4 juni 2009
så en låda på ca 47 L e bra då alltså? men om man bygger en större låda på typ 50 L vad händer med ljudet då? och om man bygger en lite mindre låda vad händer då?
7 Inlägg
5 juni 2009
Ett tips ifall du inte har köpt. Kolla B2-Audios Sortiment. Skulle jag varit som dig så hade jag smällt på 1st AC12" och ett B2-Audio Monoblock. Effekt och ljud så du spelar sönder din bil !
/Andreas
Team Re-Loud
2st B2-Audio AC10"
1st B2-Audio Monoblock
Bil: Fiat Panda
Yrkesförare
135 Inlägg
5 juni 2009
/Andreas
å dom kan man köpa?smile typ ngn webshop man hittar dom på?
7 Inlägg
5 juni 2009
Bilstereoshopen.se är väl billigast vad jag vet.
Team Re-Loud
2st B2-Audio AC10"
Bil: Fiat Panda
Yrkesförare
135 Inlägg
5 juni 2009
ska ta mig en titt på dom. fast då jag har lusläst ganska mkt idag så har jag nog bestämt mig för hertz hx250 och mutant ascension. då detta e mitt första bygge så tror jag att jag kommer bli mer än nöjd, 10" e relativit lätt att få under hatthyllan oxå så d inte ska behöva stå mitt i.
7 Inlägg
5 juni 2009
Tänk på att det finns en AC i 10" version med för samma pris som HZ:en och då som även tål mer effekt som du kan mata med ditt steg. Visst, ska inte klaga på hertz men känns som att deras billigare serier som då t.ex HX är att dom har satsat mer på designen än på "funktion". AC10" kräver också bara en 15L sluten låda, vilket är grymt litet!
Team Re-Loud
2st B2-Audio AC10"
Bil: Fiat Panda
Yrkesförare
135 Inlägg
5 juni 2009
du får gärna berätta lite mer om dom här basarna, går d å spela dom i 1ohm? effekt rms? aa allt du vet får du gärna dela med dig smile då jag kollade lite på dom å dom verkar ju inte helt fel alltså..
7 Inlägg
5 juni 2009
#59
Javisst , du kan koppla AC10:an i antingen 4 eller 1ohm. AC10"an har en effekt RMS på 600W. Vill dock tillägga att dom tål mycket mer wink Ett MAX finns inte på dom då det inte finns ett max på dessa basar, det görs tester förfullt, för just nu ligger effekten som basen har fått på över 2500W. Så du kommer inte att bli missnöjd! Väntar själv på 2 nya friska AC10or och ett Monoblock till våran Street A Panda!
Bara att skriva igen ifall du undrar mer!
Team Re-Loud
2st B2-Audio AC10"
Bil: Fiat Panda
Yrkesförare
135 Inlägg
5 juni 2009
ngt lämpligt steg du kan rekommendera till dom här basarna då?  kollade på den sidan å så kole audio, ett av deras slutsteg levererade 2300W i 1 ohm.
två ac10 och det slutsteget, hade d kunnat funka?
