3937
Laga Torkfilter
34 Inlägg
3 juni 2009
Tjena, var nyss hos bilkylspecialisten och gjorde gratis felsökning av ac på min saab 9-3 98. och felet var att torkfilter läkte svagt från top. och för att byta ut den så vill han ha 3000 SEK, det tycker jag är mycket för en bil som jag köpte för 20 000 kr. jag undrar om det går typ limma/svetsa eller på nåt sätt fixa läckage istället för att byta ut hela torkfilter. om det inte går är det då möjligt för en privatperson att byta ut den själv?
Supraman
2 300 Inlägg
3 juni 2009
frågan e om inte filtret e kört om det har gått hål
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
689 Inlägg
3 juni 2009
Om man hårddrar det hela så ska man byta torxfilter VARJE gång man har haft ac-systemet "öppet" (dvs tagit isär kopplingar) så de har varit öppet!
På sätt och vis så har de ju varit öppet nu då de säkerligen kommit in fukt och skit i systemet, tycker de är bättre att byta det.. Vet inte ens om de går att limma
34 Inlägg
3 juni 2009
kan vilken mekanik som helst byta torkfilter eller måste jag åka till kylspecialisten? för att trokfilter kostar bara 300 SEK.
Fri fart för ett fritt folk!
14 373 Inlägg
3 juni 2009
det finns vissa grejer man ska uppfylla för att inte sabba torrfiltret eftersom det väldigt lätt drar åt sig fukt
tex får det inte vara exponerat mer än viss tid för vanlig luft för då är det bara att kasta filtert tror det handlar om 1minut eller något
1 800 Inlägg
4 juni 2009
Vanligtvis runt 15min öppet filter, sedan är det förbrukat.
Eftersom systemet läkt och därmed varit "öppet" så är det bara att byta filtret.
Är systemet tomt så går det ju bra att byta filtret själv, men det förutsätter ju att man har nya o-ringar osv.
3 235 Inlägg
4 juni 2009
Kan byta själv förstås, men då måste du vänta med att ta bort pluggarna från hålen intill rörkopplingarna ska skuvas på.
Lite luft kommer ju alltid i systemet, men det är just därför finns torkfilter. Dessutom kommer de på AC-firman att vakuumsuga systemet och få bort eventuell luft/fukt. Köper man nytt filter får man som regel nya O-ringar tror jag.
