3004
Hjälp med parallelkoppling av 6st batterier!
263 Inlägg
4 juni 2009
Tjenare gott folk!
som rubriken säger ska jag koppla 6st batterier har inte gjort detta innan och skulle behöva lite hjälp
har sökt runt men hittar inga vettiga svar bara massa svammel dessutom ingen som kopplar mer än 1-2 extra batterier
Snälla vill ha seriösa svar! inget plus till plus minus till minus, ja de e så lätt men hur e de med avsäkring m.m
Hur ska man koppla när man har så många?
ska man avsäkra mellan varje batteri?
bättre använda kablar eller bygga en räls?
Kommer köra på banner uni bull batterierna och dom har 2st+ 2st - per batteri, kopplar man alla eller kan man bara använda 1plus 1 minus per batteri?
Hoppas på ett vettigt svar
///Sani
powered by stetsom
#2573
1 489 Inlägg
4 juni 2009
Hur kommer det sig att du vill/behöver ha 6st? Noga uträknat?
• Även den starka måste ta i när han skiter
263 Inlägg
4 juni 2009
de steget jag har ska leverera lite mer än 7kw i12v + att jag kommer köra på 2st 15" nemsis basar 3000w st
enligt återförsäljaren för stegen va rekommenderat mini 3-4batterier till 1 steg och så fick jag bra pris på batterierna så varför inte köpa hem par stycken
powered by stetsom
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 juni 2009
Visserligen 20 batterier men det kan ge dig en uppfattning om ett sätt man kan göra det på:
http://i597.photobucket.com/albums/tt55/renaultextreme/006-9.jpg
Det viktigaste är iaf att du tar plus först i kedjan o munis sist i kedjan, likadant när du laddar. Detta för att ge en jämnare belastning och laddning över batterierna.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
4 juni 2009
Ska det va korrekt för tävling i espl så är det max 40cm kabel mellan batterierna utan säkring som gäller, annars är det fritt fram, dem längsta jag har är ca 35 och den kortaste, tja 1cm kabel som inte är intryckt i kabelskon :-)
Jag har 4 maxxima DC batterier bak i beetlen och ett fram, dem är bara ihop kopplade med alla plus och minus, där är oxå två poler på mina.
  ska du ha alla 6 bak eller 5 bak o ett fram?
Team-leader för Team1
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
4 juni 2009
http://i597.photobucket.com/albums/tt55 … /006-9.jpg
lite snurrig man blev över den bilden då big_smile
560 Inlägg
4 juni 2009
Exakt.
Ska han ha ett batteri fram o 5 bak så är det säkring MAX 40cm från batteriet fram (dock innan kabeln går igenom plåt) och en säkring på laddningskabeln som går bak innan batterierna bak.
Annars är det bara att tuta o öka volymen:lol:
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 juni 2009
I Fiestan hade vi 10st 12V batterier (och ett par 4v celler under EM), de var alla kopplade i serie utan säkringar emellan. Laddaren och stegen var anslutna till plus på det första batteriet och till minus på det sista.
I Expressen har jag 5st batterier, jag har ett fram från det så går det två 50mm kablar som är avsäkrade först i motorutrymmet och sen går de bak till varsin sida av bilen där jag har två batterier per sida, kablarna är avsäkrade innan de ansluts till batterierna bak. Mellan de två batterierna per sida har jag ingen säkring. Från batterierna bak så går det två plus per sida (sammanlagt 4st kablar) till ett hemmagjort säkringsblock från säkrings blocken går det kablar till stegen.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
263 Inlägg
4 juni 2009
jimmyostrom skrev:
Exakt.
Det ska vara 1 fram och resten bak någonstans
hur stora säkringar bör man använda??
powered by stetsom
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 juni 2009
Säkringarna beror på vilka kablar du använder.
TEAM dBAkuten
263 Inlägg
4 juni 2009
blir 50mm2
powered by stetsom
560 Inlägg
4 juni 2009
Då är det max 200A säkring om du ska tävla.
fr3kazo1d skrev:
blir 50mm2
Jesus älskar alla
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 juni 2009
Om han ska tävla i ESPL eller EMMA, inom dB Drag eller Bass Race behöver du inte ha säkringar om du inte vill.
Men om det är en bil som du har tänk använda på vägen så använd säkringar!
TEAM dBAkuten
7 241 Inlägg
4 juni 2009
Jösses Kim....... 120V ?........vilka steg gillar det? roll
wink
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 juni 2009
Upps hjärnsläpp...
Tänkte skriva att 4V cellerna var kopplade i SERIE men struntade i det, fast tanken satt väl kvar tydligen wink
Givetvis så var 12V batterierna  PARALLELL-kopplade.
TEAM dBAkuten
263 Inlägg
4 juni 2009
bilen kommer användas dagligen+tävlingar så de blir avsäkringar här och där då
powered by stetsom
