4957
Ang. att "SPELA IN" en bas/högtalare
1 634 Inlägg
10 juni 2009
Mycket vanlig fråga, och eftersom sök-funktionen verkar vara för komplicerad att använda tänkte jag skriva av mig lite och förhoppningsvis blir den klistrad. Vill en moderator skriva om den och sedan klistra är det helt okej för mig.
Med inspelningstid menas "den tid högtalaren måste spelas (röra på sig) innan den låter som det är tänkt av tillverkaren".
Högtalaren tar ingen skada av att spelas när den är ny, däremot krävs det oftast ingen hög volym innan den börjar låta illa och låter det illa får du sänka igen, med andra ord så hör du själv om du inte kan höja mer. Högtalaren mjuknar allt eftersom och efter x antal timmar har gått (olika på olika högtalare) så börjar den "släppa" och låta bättre och du märker att det går att spela högre innan den börjar låta illa. Detta är "fas 1". Den största skillnaden sker under de första timmarna, sedan kommer högtalaren att ändra sig lite smått under många timmar framöver (återigen beroende på högtalare).
Själv sätter jag alltid högtalarna på "inspelning" på hemma stereon, jag låter alltså bara högtalarna stå brumma eller spela på en volym som inte stör mig eller min familj, sen kan man höja lite till efter ett tag då de mjuknar snabbare om de får röra lite mer på sig. Det går utmärkt att spela in i bilen också, men då får du antingen ha bilen så att du kan ha en laddare på eller så spelar du bara när du är ute och kör, detta är i min mening tråkigt då det tar så lång tid om du inte bor i bilen. Ett annat alternativ är att spela rosa brus, frekvenssvep osv på lagom volym.
Mvh Andreas
Senast redigerat av andreas_gbg_ (10 juni 2009)
Numera Saab 9-5 Aero -00
Visionär
59 Inlägg
10 juni 2009
Tack för att du reder ut begreppen.
573 Inlägg
10 juni 2009
Mkt bra skrivet, nu finns det inga tvivel för någon. bra tråd hoppas den klistras
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
yrkeschaufför
709 Inlägg
10 juni 2009
håller oxå med en bra tråd perfekt för att klistras..
känns som g.org omyndigförklarar sina medlemmar.
451 Inlägg
10 juni 2009
Kanon då förstår man det riktigt oxå:D
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 juni 2009
Klistrat denna så hoppas jag att vi behöver älta det om o om igen...eller hur Andreas? wink
