2433
Blinkers ur funktion. Golf mk1 -79
2 Inlägg
10 juni 2009
Hej. big_smile
Jag har strul med min blinkers på min golf mk1 -79.
När jag rullade hem bilen efter köp så funkade blinkers lite halvdant, dvs den blinkade 2ggr sedan lyste den bara och relät började tjuta och surra som en arg humla.
Så min första tanke var att de måste varit relät som var påväg att ge med sig.
Så åkte upp och köpte ett nytt sådant. Men när jag kopplade i det så hände ingenting.
Förutom att blinkers lampan på instrumenten bara lyste. Så Tänkte att det måste vara fel relä.
Tryckte i det gamla igen som funkat halvdant tidigare och nu funkade inte det heller :S
Nån som har erfarenhet eller bara vill känna sig snäll/duktig och hjälpa mig lösa detta problem ,så jag äntligen kan besikta pärlan lol
Tacksam för alla möjliga svar bara det håller sig till TOPIC! smile
Senast redigerat av kLURET (10 juni 2009)
Avstängd
386 Inlägg
10 juni 2009
Testa byta spak. Kan vara det som felar.
Down n`out
514 Inlägg
10 juni 2009
min va så en sväng :S bara slutade att blinka en dag då var det gjorden i bageget som hade lossnat. sitter 3 små kablar till vänster om reservhjulsbaljan om dustår bakom bilen..kolla det big_smile mvh johannes
Down n`out
2 Inlägg
10 juni 2009
Tack för svaren än så länge.
Ska kolla upp dessa saker! smile
Men brukar inte alltid vara så lätt att första svaret är rätt, så kom gärna med mer förslag man kan kolla.
Tänkte även skruva lös säkringsdosan om det inte är allt för mycket jobb och kolla alla kontakter samt kablage.
98 Inlägg
1 juli 2009
Om du inte fått ordning på det är det ett jordproblem. Du har inte märkt att det är något annat som inte fungerar!? Bilens el system är väldigt svåra även om det är en så gammal bil:D     Golf ska det va:D
Dästo mer dästo bättre
1 785 Inlägg
2 juli 2009
kLURET skrev:
Hej. big_smile
Försäkra dig om att du har ett nytt relä som passar. Då vet du att felet ligger på ett annat ställe. El centralen i MK1orna är inte de bästa.
Hur fungerar varningsblinkersen på bilen? Fungerar varningsblinkersen som vanligt är det dåligt kontakt i spaken. Eller i anslutningarna mellan relä och spaken.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
56 Inlägg
11 juli 2009
Ett annat tips är att kolla om det har brunnit i säkringsdosan eller kablarna bakom, det hade hänt min mammas golf så när man bromsade så gick bakre vindrutertorkaren igång och blinkersen blinkade jättefort och ibland startade även den vindrutertorkaren bak tongue så kolla upp säkringsdosan wink
