3371
Motorproblem min volvo 740 b230f misständer när det är blött ute!.
739 Inlägg
10 juni 2009
Hej
jag har märkt att bilen misständer just när det har regnat/ blött ute.
bytte födelare, tändkablar, stift,rotor, fortfarande samma problem sen när det är tort ute går den bra och misständer inte.
någon som har haft samma problem? eller vet vad det kan vara skriv smile
mvh
8 Inlägg
10 juni 2009
Prova byta tändspole jag hade det felet på en gammal 360 en gång..
Whatever :)
1 652 Inlägg
10 juni 2009
sett till att alla kablar och allt sitter riktigt på plats ?
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
739 Inlägg
11 juni 2009
a jag har tittat över kablarna tycker det är lustigt för jag bytte ju ut det som jag skrev sisst och ändå samma fel sad
mvh
739 Inlägg
11 juni 2009
ingen som vet???? sadsad
mvh
62 Inlägg
11 juni 2009
Hade samma fel på en gammal 745:a för något år sen. Fick då byta tändledningen
men du kanske böt den också? (kabeln som går mellan tändspole och fördelarlock).
Senast redigerat av Ullebubbe (11 juni 2009)
739 Inlägg
11 juni 2009
aa bytte allt sen är det bara när det är blött ute typ om man varva upp på 2:ans växel så misständer den en liten stund sen går den redigt :S sen samma sak om o om igen när det är blött ute / fuktigt
och en gång va jag med om att när jag stog på tomgång och skulle varva upp den så gick den bara på 3 burkar sen gick den fjärde igång hmm
hoppas någon vet vad det är för fel rätt jobbigt att köra när det är blött ute.
mvh
1 418 Inlägg
11 juni 2009
tändmodul? tändspole? har du kollat när det är mörkt ute så det inte är överslag mellan tändkablarna så du har ett fint disco under huven? smile
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
739 Inlägg
11 juni 2009
ska kolla under huven när det är blött ute och när jag har kört lite
mvh
Colaberoende
1 219 Inlägg
11 juni 2009
Hade samma problem med min Seat för några år sedan.
Det var en kass tändkabel som skickade en gnista till motorblocket istället för till tändstiftet.
Har du samma problem som jag hade så ser du detta genom att starta bilen med motorhuven uppe när det är mörkare ute. Då ser du gnistan samt ett tickande från när gnistan slår.
/Ena
739 Inlägg
12 juni 2009
a ska kolla detta idag det ös regna nu endå smile ska ut o köra tills det börja slå över igen o se smile
mvh
362 Inlägg
12 juni 2009
kolla luftmassen, det är ganska vanligt bekymmer på dom när dom går dåligt. prova bara att blåsa ur kontakten till att börja med
Med ett hyffsat järnrör kan man slå världen med häpnad!
739 Inlägg
12 juni 2009
kollade felkoder fick ut på lmm att den va dålig kollade med voltmätare fick ut 1.39v ..... och lmm ska ligga mellan 1,24-1,32  tror ni det är den som strular då ? för när jag körde sisst när det regnade så hörde man hur det slog över "misstände"
mvh
Senast redigerat av vofloo (12 juni 2009)
1 339 Inlägg
12 juni 2009
mvh
Är den dålig så byt den. Du har inget att förlora än att du fixar ett framtida problem. Kan mycket väl vara det som är felet.
739 Inlägg
12 juni 2009
ska kolla på måndag om skroten har en fungerande smile'
mvh
10 Inlägg
12 juni 2009
Ta bort lmm och torka rent den, det borde göra susen. Haft flertalet med volvos med exakt samma fel som du beskrivit.
Om det nu inte är meningen att vi ska äta djuren... varför är dom då gjorda av kött? /Homer Simpson
89 Inlägg
12 juni 2009
testa att byta fördelare;) lr rengöra/torka den och se om det hjälper smile
739 Inlägg
12 juni 2009
skrev jag innan
