2887
Motorbyte i Opel Calibra
Syte Strf90
164 Inlägg
10 juni 2009
Hej
Jag ska skaffa en Opel Calibra från 91 med 4 cylindrig motor på 115hk. Har funderingar på att köpa en 6 cylindrig motor från en 95a men undrar om jag behöver växellådan som har varit till den 6 cylindriga motorn eller om det bara är att montera på den gamla?
Bör tilläggas att båda har manuell växellåda med 5 växlar...
MVH DavidZZ0n
5 111 Inlägg
10 juni 2009
Det är samma bultmönster på fyran som det är på V6orna... Hur utväxlingarna nu är och hur lådan håller vet jag däremot inte.
220 Inlägg
10 juni 2009
Blir nog både billigare och enklare att köpa en Calibra V6 från början.
Eller varför inte en 2.0 16v med C20XE..
517 Inlägg
10 juni 2009
Är du ute efter effekt så bör du nog leta efter turbo varianten som dessutom har 4x4... Det blir bara en massa krux med motor byten och inte blir det billigare heller.
Syte Strf90
164 Inlägg
10 juni 2009
Okej, är det någon annan som vet hur detta kan fungera? smile
okej, ne för det är så att jag ska skaffa en i gott skick för 10k å så har jag hittat nice v6a för 1k, så jag å polarana blev lite sugna på en liten utmaning:p
1 291 Inlägg
10 juni 2009
Köper du en calibra v6 så är det enklast att lyfta i hela motorpaketet med växellåda och allt.
Annars passar lådorna mellan motorerna och hållbarheten är inga problem.
Ska ni reg-besikta med v6 eller byta motor till besiktningen?
406 Inlägg
10 juni 2009
Rekomenderar ej en calibra turbo motor med 4x4 då man INTE kan pressa motorn till max utan att 4x4 går sönder. Hade en Motor som hete Selma C20XE. Den hade 6växlad manuellväxelåda turbokolvar, turbo och ej 4x4 mm.
Dock tilverkades den bara i ett exemplar har jag för mig det var. Föra ägaren tog dock ut turbon. Sedan sålde jag motorn och chassis för 1000kr. Den motorn kunde ju varit något för dig:P Dock rostar calibror inifrån och ut. Köpte min för 35 000kr och den var rost fri. Sedan tog vi ut inredningen och allt och då såg man rost precis överallt:(
MvH Glenn Wiberg
8 197 Inlägg
10 juni 2009
Neejdu, det är fembult på dom med sexan. (110/5) och fyrbultat på de med fyran (100/4). Värre bromsar också. Samma på Vectra med V6 och rak 4. (förutom Calibra/Vectra A 2000 Turbo/4X4 som också har fem bult) wink
Så sätter du i en sexa rekommenderas att du byter upp dig i bromsar också.
Lättast vore det som sagt att skaffa en med sexan i. Annars är det inga problem att sätta i en 16V motor. smile
MVH T.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
57 Inlägg
10 juni 2009
det jobbigaste blir inte och byta motor,. utan och få till motorstyrningen
1 291 Inlägg
10 juni 2009
Fördelningslådan kommer som du säger att börja gå varm när man lastar på med mer effekt än standard och då kopllas 4wd bort, i längden äter det upp lamellerna, då går packboxen till tryckplattan sönder och bilen börja läka servolja. Om du låter Maxxtuning förstärka huset och byta visco kan man lasta på bra med effekt och även göra banzaistarter. Växellådan är skottsäker upp till 600hk
Calibran du haft är ett "hemmabygge" med turbokonverterad 16v motor och FWD konverterad f28 låda från turbon. Vanlig ombyggnad på tex astra.
Hela motorhärvan med box tar man ju givetvis från V6 motorn, inget märkvärdigt med det?
Syte Strf90
164 Inlägg
10 juni 2009
nja jag köper inte en hel calibra v6 utan bara motor och då även ev växellådan.
Ja vi hade väl tänkt att reg-besikta den iaf.
ja naturligtvis tar vi med allt sådant från V6 motorn!
och bromsar kommer oxå att uppgraderas om det bli av...
5 111 Inlägg
10 juni 2009
Men nu var det ju mellan motor och låda det frågades om, eller hur, och även den saken jag svarade på. Finns bultmönster pa andra ställen än på hjulen... Att det är fembultade hjul med sexan har du däremot helt rätt i.
