4105
Oljetrycksgivare B230FT
95 Inlägg
11 juni 2009
Hejsan..
Idag fick jag min Oljetrycksmätare, och givare....
Har en liten fundering gällande givarn...
Var ska den monteras, har alldrig monterat en sån....
ser ut som denna: http://www.biltema.se/Archive%5CProduct … -182_l.jpg
Hoppas nån vet och kanske har nån bild på var den ska sitta.....
Supraman
2 300 Inlägg
11 juni 2009
Den ska sitta på turbons sida. ta bort insugsslangen till turbon så ser du givaren på blocket.
Du måste ha en y-kors adapter till den.
Problemet e att jag skulle montera samma sak på min för ett tag sedan så märkte jag att man får inte skruvat in den tillräckligt långt innan det tar i.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
95 Inlägg
11 juni 2009
oki tack för ditt snabba svar...
Var kan man hitta y-kors adapter....
5 710 Inlägg
12 juni 2009
På samma ställe som du köpte mätaren.
MVH Jonas
95 Inlägg
12 juni 2009
kollade på kl-racing där jag köpte mätaren..
Och dom hadde ingen y-kors....
Ni vet ingen annan stans dom finns....
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
12 juni 2009
biltema, hydroscand
95 Inlägg
12 juni 2009
måste säkert vara blind...hittar ingen....
