4981
Blästermedel..
Gasglad
3 244 Inlägg
12 juni 2009
Vilken bläster medel är bäst mellan Aluminiumsilikat och blästerssand??
Skall blästra motordelar m.m. så som, motorblock, motorrum, fjäderben, länkarmar, div. motordelar.
Vad rekommenderar ni?
//Carfreak
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
12 juni 2009
http://www.anti-corrosion.com/
Gå: Produkter>Bläster>Blästermedel.  Där finns lite info.
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
712 Inlägg
12 juni 2009
Vågar man verkligen blästra ett motorblock med sand..? Brukar väl syradoppa block
12 086 Inlägg
13 juni 2009
Är blocket dåligt så bör du ha lite tyngre grejor, sand minst. Viktigt är ju då att skydda frästa ytor.
För toppen och resterade motordelar skulle jag använda glas som inte sliter så mkt på ytan.
Gasglad
3 244 Inlägg
13 juni 2009
Ska nog inte vara någon fara att sandblästra blocket, ska endå borras, toppdeckas. Dock kommer oljetråget sitta på samt cylindrarna maskeras för att minimera risken för att skada lagerbanor mm.
//Carfreak
55 Inlägg
13 juni 2009
Om toppen är för jävlig ta sand, om inte ta det mjukare medlet som smeker bort skiten bara, se till att skydda alla kanaler osv. Du behöver troligt vis porta efter blästring.
Driving with out brian makes it more like a game! -.-
12 086 Inlägg
13 juni 2009
Annars brukar man blästra portade kanaler tongue
