4521
Större turbo på d24
4 Inlägg
13 juni 2009
hej! jag har en 940 tdi som ja hade tänkt få lite mer ös i. dels genom att uppdradera trycksystemet med större turbo, grövre tryckrör och alu ic. pumpen ska även ställas om. och 3 tum från turbon ska byggas.
då till min fråga. vilken turbo tror ni kommer bli bra ? helst nån som passar rakt av på grenröret. tror det är t3 fläns ? olja och sånt räknar jag med att bygga om. Har funderat lite på mitsu 16 t. vad tror ni omen sån ? ös på med argument för och emot olika aggregat big_smile
Mvh Magnus
4 Inlägg
17 juni 2009
inte någon som har en åsikt eller kommentar?
Thorsella
17 juni 2009
ja skulle job inte byta till så jätte mycke större då du får mkt sent ladd då
ja hade en typ holset hx 35  och de fungera bara inte
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
17 juni 2009
Byt maskin istället stoppa i en från en 850 eller v70 diesel istället funkar såååå mkt bätre
d24 e skräp om du frågar mig
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
4 Inlägg
20 juni 2009
nja i den här bilen får de bli d24. dels för att de e en 94a så de går inte att regga. får bli nästa bygge smile
men osm sagt. borde väl funka me 16t ?
