Tjena, undrade hur man vanligen brukar koppla bort bältesvarnaren på passagerar-platsen? Den är bortkopplad där på min och vill ha den ditkopplad igen, lite ovanligt kanske . Jag ser att "sensorn" som är till bälteslåset är av, den är brevid, men om jag "skjuter" upp den i den igen så att kanterna ligger emot händer inget, och den ser hel ut också. Kan dock inte se in i bälteslåset. Men som sagt, finns det något trix eller något jag inte tänkt på. Kollar jag under sätet så ser jag den kabeln som kommer från bälteslåset, från den sticker det ut en lös kontakt samtidigt som själva kabeln fortsätter vidare, kan inte tänka mig eller så vart denna skulle gå dock
Även om det finns någon säkring till lampan som brukar blinka till bältesvarnare där bak då lampan verkade vara hel?
