2839
Hur är biltemas kabelkit för slutsteg?
Avstängd
50 Inlägg
14 juni 2009
strömfallen i bilen försvann ju smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 juni 2009
Det är arean som är viktigt.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
14 juni 2009
Kör med biltema kitt funkar klockers!
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
yrkeschaufför
709 Inlägg
14 juni 2009
kalle_kalle skrev:
Soderqvist skrev:
kalle_kalle skrev:
sen kan "trådarna" i kabeln vara lite tunnare i den dyrare = bättre ledningsförmåga och sen så är som föregående talare.... den är böjligare.
Rättelse, en mångtrådig kabel har sämre ledningsförmåga.. dB-jägarna använder sig oftast av solida kopparskenor till sina ljudanläggningar.. Hade dom haft dålig ledningsförmåga så hade dom nog valt något annat
//Soderqvist
inte för att jag tvivlar på att du har rätt men en mångtrådig är vad jag hört på bilstereobutiker att dom har BÄTTRE ledningsförmåga...
jag kanske har fel...
någon (t.ex. batterinörd) som kan säga vem som har rätt och vem som har fel.
beror på hur man ser det. om det är ström eller spänning..
du har högre spännings fall i en  klenare kabel
bättre ledningförmåga i dom grövre .. vad är det för tjocklekar vi snackar om kan jag räkna ut det tongue
Senast redigerat av volvonisse440 (14 juni 2009)
känns som g.org omyndigförklarar sina medlemmar.
2 914 Inlägg
14 juni 2009
volvonisse440 skrev:
kalle_kalle skrev:
//Soderqvist
säg en fåtrådig 35mm2 gämtemot en mångtrådig 35mm2 tongue
TIG-svetsare
226 Inlägg
14 juni 2009
Swedenrockers skrev:
Han menar kanske förtennade kardeler eller alukabel?
Drönirettab skrev:
Men du menar kanske att kablar som benämns som "silver" egentligen kan innehålla ett betydligt sämre material (dvs lurendrejeri) ?
Så va det! därför jag  skrev "silver" allstså vad fabrikörerna kallar sina kablar!  men är just alu!
Drive it like you stole it ;)
yrkeschaufför
709 Inlägg
14 juni 2009
den fåtrådiga har högre lednings resitans dvs störst motstånd. så den mångtrådiga leder strömmen bäst med minst spänningsförlust.
men det är som någon här ovan sa det är arean som är den vicktiga.
beroende på vad du ska driva för något.
själv skulle jag rekomendera dej till en 21mm kvadrats ström kabel och en likadan jord.
och se till att lågnivån och kabel skorna är "guldpletterade" bättre ledningsförmåga
375 Inlägg
14 juni 2009
bobboski skrev:
biltemas lågnivå är dock lite lurig i kontakterna, den sätter sig grymt hårt, så man får passa sig när man ska ta bort dem från slutsteget.
Detta kan jag intyga, köpte deras lågnivå nyss och jag tyckte den gick trögt som faan. Så hallvägs på bestämde jag mig för att lossa den och bända isär den lite och då följde hela ingången på JBL steget med mad  Som tur var var det inte så svårt att plocka ihop det igen och den lät helt okej.
Senast redigerat av Dirk Diggler (14 juni 2009)
186 Inlägg
14 juni 2009
Okej gött, något som alla verkar ganska överens om, inte allt för vanligt när man pratar biltema!wink
280 Inlägg
14 juni 2009
fungerar hur bra som helst..
Japsare
502 Inlägg
24 januari 2011
Har skummat igenom dena tråd lite då ja har ett kabelkit från biltema o ja ä inte nöjd med hur basarna spelar... de går trögt o verkar lagga, nån som vet va de kan bero på?
mvh
-My Way - Side Ways!-
En gång Japsare... Alltid Japsare!
3 187 Inlägg
24 januari 2011
mvh
vad är det för basar samt vilken låda har du?
vilket steg har du?
16 197 Inlägg
24 januari 2011
big-jepp skrev:
mvh
vilket steg har du?
samt vilket kabelpaket köpte du?
att basar "släpar" kan ofta beropå att de inte spelar i fas med framsystemet.
Rocknroller
296 Inlägg
24 januari 2011
och sen beror det la hur man dratt det också du kan ha dom finaste kablarna i världen har du dratt det fel så låter det jävligt fel endå smile många jag känner har dratt kablarna fel typ plusen och lågnivå kabeln på samma sida klagat på biltema och sedan köpt dyrare grejer och gjort samma sak igen med samma resultat och gått back ett x-antal kronor och det ända man gör elak som man är..är att skratta åt dom när dom ringer och frågar om dom kan hjälpa en smile tongue och till din fråga jag har biltemas kablar till min bil och det låter ju helt okej bara att jag dratt jorden lite dumt så varje gång jag bromsar så basar det till men jag ser det som styling wink
Jag ska ha lika många hamburgare som min *** är lång!. eeeh va?. ja än halv alltså
16 197 Inlägg
24 januari 2011
om de "basar till" när du bromsar så e de nog mer än jorden som e fel.. troligtvis har du bränt signaljorden i stereon,  fast de e klart att den brinner du om man jordat steget dåligt.
Rocknroller
296 Inlägg
24 januari 2011
Nja du kanske har rätt jag vet inte riktigt är ingen expert liksom men den är lite underlig för att den gör det bara när det är minus grader ute när det blir plus grader så försvinner alla störningar ganska sjukt tycker jag roll
Japsare
502 Inlägg
24 januari 2011
Steget är ett 2 kanaligt MTX Blue Thunder... (finns de olika får ja väl gå ut o kolla va de står mer tongue)
Basarna har ja ingen aning om då ja bara tog över dom i lådan dom satt i med ett leende på läpparna
Kablar = http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo … -slutsteg/
Som är dragna... Högersidan=från batteriet på högersidan så följer plus höger sida hela vägen bak... lågnivå är draget ihop med en extern Rem. på vänstersidan hela vägen bak... (alla kablar ligger typ under trösklarna o vidare under baksättet) o minusen sitter skruvat i reserv baljan... nu när ja tänker på de kanske ja borde se över den, kan sitta sådär...?
Överbliven längd på kablar sitter ihop rullat (enligt media teknik utbildningens lära) med buntband var för sig, inte ihop trasslat lr knutet ihop me varandra...
tycker inte mina Lanzar 6x9or (nu utan lådor o steg) ska basa ifrån basarna/steget ja har, men ja kan ha fel?
mvh
Senast redigerat av GrEEn_NeoN (24 januari 2011)
3 187 Inlägg
24 januari 2011
mvh
hm basar dina 6x9o drivna på stereon ifrån dina basar som är drivna på steg så är något galet..
16 197 Inlägg
24 januari 2011
mvh
de kan ju helt enkelt vara för att steget lämnar på tok för lite effekt å då kan de bli släpigt, elle så e lådan felbyggd å även då blir basen bummlig å släpig.
Japsare
502 Inlägg
24 januari 2011
mvh
Ja menar de tongue låter inte så bra om ja fäller sätet, men skuffen ä ju inte så stor så när de ä slutet så jä*lar tongue men som sagt, nåt ä galet när dom, kopplade på steron spelar ifrån basarna...?
