3107
Volvo 850 el-fel, lambda-lampan?
847 Inlägg
15 juni 2009
TurbOla skrev:
Volvo_Emil skrev:
Har alltid gjort som jag beskrev och det funkar så bra så, och att ha av batteriet utan att ha tändningen på när man kopplar in det är bara dumt...
Syftar du på att airbagen skulle utlösas?
Nej, man gör så för att slippa fler felkoder eller annat strul.
217 Inlägg
16 juni 2009
sjekk alle fel koder, så trykker du inn test knappen i 5sek,når lampen på diagnos boksen lyser trykker du inn knappen igjenn. Lampen kan lyse igjenn med slokker etter at du har kjørt litt med LMM inkoblet
