4963
Sönder frusen Spolarvätske behållare...
29 Inlägg
15 juni 2009
Hur lagar man detta?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
15 juni 2009
misstänker den är i plast, går att plastsvetsa eller "fulsvetsa" den genom att smälta ihop den med en lödkolv.
29 Inlägg
15 juni 2009
Jo den är av plast....det är till en scorpio av 1989...kan man använda sikaflex?
Tål det spolarvätskan?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
15 juni 2009
en gammal scorpio... köp en bättre beggad på skroten för 50-100 mer kan de knappast kosta.
29 Inlägg
15 juni 2009
Har satt ner en cosworth sexa i den grym skillnad mot vanliga 2,9 motorn....
325 Inlägg
15 juni 2009
har du en cosworth spolarburk oxo annars kanske en begagnad orginal funkar hahaha
29 Inlägg
15 juni 2009
Är lat...hade tänkt använda sikaflex på plats men jag vet inte om det tål spolar vätskan...är det någon som vet?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
15 juni 2009
finns ganska många olika sikaflex (det är ett varumärken inte en specefik "tub")
men läs och tuberna och kolla vad de klarar, så mycket som möjligt så går det nog bra, annars får du prova med något anant om det börjar läcka.
15 Inlägg
18 juni 2009
prova med 2-komponents epoxi brukar funka till dom flesta plaster eller köp en annan på skroten dom är inte så dyra
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 juni 2009
Jag har försökt laga min spolatvätskebehållare med div lim och andra medel.
Även om det fungerade så kom jag snabbt fram till att det hade varit både billigare och enklare att köpa en på skroten än att köpa massa lim å slösa massor med tid på att laga en sak som på skroten kostar 50-200kr, kanske mer om man ska ha pumpen men den är kanske hel på din.
Mvh Tommy
832 Inlägg
18 juni 2009
Finns ju någonting att laga bränsletankar med men kommer inte ihåg vad det heter. Tror det var plastic padding iaf lagade tanken på skotern med det och det är då tätt än så länge. Borde ju tåla spolarvätska om det tål bensin iaf.
Edit: kom på vad det heter Leak-fix
Senast redigerat av Lurken_85 (18 juni 2009)
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
