3417
Baslåde uträkning, ritnings hjälp !
4 693 Inlägg
20 juni 2009
Stickan, använder du också sketshup? smile
Booyakasha!
216 Inlägg
20 juni 2009
jonas så länge du inte spelar högre än mig så
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
20 juni 2009
A men visst smile alla lådor börjar på papper, men slutar i sketchup'en tongue
4 693 Inlägg
20 juni 2009
Kanon bra program när man börjar lära sig det smile Men ska väl inte gå FÖR offtopic.
Men kan varmt rekomendera Goolge Sketschup om man vill bygga baslådor eller dyl.
Booyakasha!
21 761 Inlägg
21 juni 2009
busfabror skrev:
Men om man då säger att man får ihop en 138 liter(vilket jag fick på Rockfords sida)...hur skulle då portmåtten bli för en avstämning på 42-45hz ?
Är du 100% säker på att 138 liter är innervolymen och inte yttervolymen (yttermått)?
Har nämligen sett i några trådar att man har använt sig av låduträkningsprogram, men inte tänkt på att kolla ifall beräkningen är yttermått eller innermått. Därför frågar jag. smile
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
21 juni 2009
Jag vet faktiskt inte vad deras prog. på sidan räknar...jag angav utvändiga mått....hhhmmm...sitter o tittar på utskriften och där man trycker calculate är under "Internal Vb"....så det bör ju vara Invändig liter den räknar....
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
21 761 Inlägg
21 juni 2009
Har räknat på större port (35x7,3 cm) för att inte få för liten portlängd och minska risken för flåsljud pga större lådvolym, då blir den ungefär 12 cm djup. Nettovolymen hamnar på runt 133-134 liter. smile
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
21 juni 2009
Då ska vi se när man får tummarna ur, lovar att skriva en rad om hur de lät o eventuellt spelade med db oxå....
Tackar alla inblandade för ett fantastisk engagemang.....
Senast redigerat av busfabror (21 juni 2009)
www.ljudbyggaren.se
106 Inlägg
3 augusti 2009
va använder du för program för att rita lådan?smile
