3579
Start-problem med Toyota avensis 2010.
3 247 Inlägg
för 13 timmar sedan
Följ råden som skrivits redan.
Dom gäller än.
6 161 Inlägg
för 10 timmar sedan
Det först man ska göra när motorn inte startar när man vrider om startmotorn är att kolla med en multimeter att batteriet är fräscht, alltså att det har åtminstone 12,6V. Har batteriet inte 12V så ska det laddas!!!
Nummer två om man konstaterat att batteriet lämnar 12,6V är att kolla att 12,6V finns fram till solenoiden (sitter på startmotorn). Finns spänning där så är det sannolikt fel på solenoiden. Testa genom att knacka till på solenoiden/startmotorn med ett järnrör eller liknande. Startar bilen eftet det så vet du att felet ligger i solenoiden!
