3413
Får inte bromsljuset på min släpkärra att fungera!!!
6 Inlägg
16 juni 2009
Vi har köpt ny kabel..nya armaturer..ny kontakt fram...mätt och kopplat allt som det ska vara.
Alla ljus verkar fungera som det ska fram tills att man trycker på bromsen..då slocknar alla lampor förutom blinkers som lyser med ett fast sken på båda sidorna,
Vad fan kan detta bero på egentligen?
Några tips?
Olika standarder?
21 761 Inlägg
16 juni 2009
Ni får mäta upp kablarna dels i bilens uttag och dels i släpvagnens uttag, då ser du ifall det är två olika kopplingsstandarder. Annars kan det iof vara problem med jorden också, tex såna här fel kan uppstå vid jordfel. smile
Kokar ris
923 Inlägg
16 juni 2009
låter som jordfel som sagt, hur ser kontakten på bilen ut, tänkte om den är ärgad?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
