3686
Amazon, ny motor med turbo eller 16v???
190 Inlägg
17 juni 2009
tjenare!
nu har jag fått planer på att köpa mig en amazon och fixa till!
renovera upp, rost, lack, och få en snygg amazon..
men nu vill jag ju inte ha en b18 i amazonen pga. att vill ha mera kraft.
så vet inte om jag vill sätta i en 230ft, en t5 motor kanske en rover v8 eller 16v motor.
någon som kan ge tips på vilken motor som är lättast att trimma så man
får lite drag i bilen?
och vad tycker bilprovningen om att byta motor?? är det jätte krångligt att få
igenom eller är det bara att sätta dit motorn och fixa allt ?
ajja ge mig tips på allt ni kmr på!!!
mvh!
Senast redigerat av maccan92 (17 juni 2009)
Reservdansk
6 271 Inlägg
17 juni 2009
big_smile
P7 - Södra Skånska Regementet
190 Inlägg
17 juni 2009
TurbOla skrev:
big_smile
jag vet !! smile det är därför jag vill ha nått större med mera drag i ! smile
är det nån som vet hur range rover v8an går och om det går att
få ut ett gött v8 muller av en sån motor ?? smile
8 253 Inlägg
17 juni 2009
Gamla Rover (eller Oldsmobile om man ska va noga) går att få ner i amazon. Bekymret är ju att en amazon inte får ha en allt för kraftig motor när man reggar. Men den 8:an finns det en del väss och även turbo till.
933 Inlägg
17 juni 2009
du kan ju alltid satsa på att vässa upp en b20 sen sätta turbo på, vet folk annars som har satt i chevas smallblock i amazoner, då lär ju den röra på sig också.
Yxa
100 Inlägg
17 juni 2009
har för mej du får ha 110kw och 196Nm med skivbromsar fram. Då e de en vanlig regbesiktning. Ska du få i en t.ex b230ft så måste de bli reggad som ombyggt fordon.
Passat kombi TDI 4motion -12
Skoda Octavia RS TDI -08
Volvo 360 GL -88
Passat 1.8t krutcupen bil -97
190 Inlägg
18 juni 2009
Är inte jätte duktig på vad dom motorerna heter.. men går det inte att sätta dit en v8 och sen turbo eller kompressor? vet inte kostnaden på allt heller.. hur gör man nya motorfästen så motorn verkligen sitter fast dåå? går det att lämna in eller bygga själv?
vilken motor sitter i gamla cheva skåpbilar med v8? kan det inte gå att klämma dit en sån motor? smile
