4483
Centering av lamell...
mulle mek
679 Inlägg
19 juni 2009
ska byta koppling i helgen och undrar ifall man kan använda sig av något annat än  centreringsdorn?
har hört att man kan använda sig av en gammal växellåda att man tar axeln men har ju ingen gammal låda. så ni som vet svara gärna smile finns det någon i  botkyrka/huddinge/tullinge/tumba  området som kanske kan låna ut centreringsdorn till mig ? (a)
Gasar tills det Rasar !!!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 juni 2009
Centrering av lameller kan man göra på olika sätt, googla så hittar du flera alternativ.
Själv har jag alltid ställt in med "ögonmått" ifall jag inte haft ett verktyg i närheten utan några som helst problem.
Mvh Tommy
350 Inlägg
19 juni 2009
ögon o nåra fingrar brukar räcka
Larssa91
19 juni 2009
brukar alltid bli bäst när na kör med ögonmått. har aldrig använt något annat tongue
mulle mek
679 Inlägg
20 juni 2009
Mvh Tommy
okeej men har hört att det kan ta väldigt lång tid om man centrerar med ögat hmm vill ju  få på lådan direkt utan krångel ... vad sökte du på google då ? får inte fram så må många tips direkt :S
Jävel
2 018 Inlägg
20 juni 2009
prova om du hittar en hylsa med samma tjocklek som din ingående axel, så har jag gjort på både volvo och Nissan. Hylsa med förlängare bara smile
You got to risk it, to get the biscuit :)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 juni 2009
Mvh Tommy
Nää får du den ordentligt på plats så har du inga problem att hitta splinsen när du ska dit med lådan igen.
Ptjaa jag har inte testat söka nu men vet att jag har länkat om det förut.. Så ge google en chans till, själv är jag för lat för att börja googla nu smile
Mvh Tommy
mulle mek
679 Inlägg
20 juni 2009
te_wik skrev:
Mvh Tommy
Mvh Tommy
okej hehe  men när man centrerat lamellen skruvar man fast den då lr ?  ska pröva med en hylsa som han skrev innan dig om det nu finns någon hylsa med samma diameter...
2 252 Inlägg
20 juni 2009
en nog grov tall kvist funkar fint
1 688 Inlägg
20 juni 2009
Misstänker att biltema/mekonomen och andra biltillbehörsbutiker har sådant hemma.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 juni 2009
Mvh Tommy
Japp du centrerar den och sedan spänne rdu åt den med bultarna.
Jaa egentligen går det med vad som helst, en rörstump osv osv så länge det är rätt storlek.
Mvh Tommy
mulle mek
679 Inlägg
20 juni 2009
te_wik skrev:
Mvh Tommy
Mvh Tommy
okej aa  får ta  o pröva imorn då wink  för att  byta packboxen  den bakre på motorn .. måste man ha bort svänghjulet då ?  står inte svänghjulet i viss grader  osv?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 juni 2009
Mvh Tommy
Ok, ja du måste bort med den. Ja den ska stå i ett speciellt läge, men oftast går den inte att sätta fel då bultindelningen är gjord så att de bara går att sätta på ett sätt.
Mvh Tommy
mulle mek
679 Inlägg
20 juni 2009
te_wik skrev:
Mvh Tommy
Mvh Tommy
okej bra då tongue   man vill ju inte direkt plocka ner den sen montera  på svänghjulet fel  . aja tack så mkt  för hjälpen tommy smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 juni 2009
Gör en markering på svänghjulet och blocket för säkerhets skull, om inte annat så hjälper det dig att få det rätt på en gång så du slipper testa dig fram för att hitta rätt hål wink
Mvh Tommy
mulle mek
679 Inlägg
20 juni 2009
okej det ska jag ha i minnet wink
Mvh Tommy
39 Inlägg
20 juni 2009
Vad gäller centrering kan du ta vad som helst som är lite mindre än ingående axel, sen lindar du maskeringstejp runt tills du fått rätt mått i svänghjulet; gör sen likadan i lamellen. En rörbit eller nåt annat runt och rakt går att använda. Glöm sen för allt i världen inte att låsa skruven till svänghjulet; Bt har mutterlåsning som funkar bra!
Lycka till!
Mvh Johannes i Sjöbo
876 Inlägg
20 juni 2009
Åk till skroten kolla om do har en rasad låda:P
mulle mek
679 Inlägg
23 juni 2009
jag  centrera utan nånting och det blev så jävla bra big_smile fick på lådan direkt.. lol
