2754
Kör skillnad mellan 17" och 18" ?
Bmw E36
304 Inlägg
18 april 2006
Hej, tänker på att byta från 17" till 18"
Har just nu: 205 fram och 225 bak, 17"
Tänker på att byta till: 215 fram och bak, 18"
Fälgar: AEZ ICON 5 eller 6, båda såg snygga ut.
Blir det någon skillnad på körningen? Bensinförbrukning? Stabilitet på vägen? Svängar?
Vad tror ni om att sätta 18" fälgar på en Bmw 316i E36 -92? Passar det bra?
Tack för svaren.
Bmw E36
304 Inlägg
18 april 2006
Någon som kan svar på nått av dom? tongue
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
18 april 2006
typ ingen skillnad. endast de små vibrationerna tas av hjulet, de stora tas av dämparna. bensinförbrukningen beror på olika faktorer. de som påverkas av däcken är rullmotstånd, lufttryck och yta. du kommer garanterat inte märka nåt där heller om du har rätt lufttryck.
väghållningen är något som ändras marginellt och beror på däckmjukheten. heller ingen skillnad (dock lite styvare med avseende på lägre däckprofil)
man lever bara en gång så lev väl!
Studerande
463 Inlägg
18 april 2006
Det som spelar störst roll borde ju egentligen vara hur rullomkretsen påverkas. Du kan gå in på: http://nordicaudi.com/index.php?url=ark … p&var= för att kolla det. Ju större rullomkrets du har detsto högre blir utväxlingen. Generellt så försämras komforten ju lägre profil du har på däcken, men det skiljer sig naturligtvis också mellan olika märken och modeller av däcken.
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
Bmw E36
304 Inlägg
18 april 2006
Ok, altså är däcken dom som påverkar mest.
Hur är det när man svänger? går det utan problem? tänkte om dom tar i någonstans.
Vad tycker ni om utseendet på bilen med 18" AEZ Icon 5 eller 6? skulle det se bättre ut än med dom som jag har nu? Det ser väl bättre ut med ett par 18" än 17" ? smile
Det vad jag har mer på min bil (det som jag inte har på bilderna) är bakfönstervinge och ögonlock.
1 852 Inlägg
18 april 2006
215 är inga problem om inte rullomkretsen ökar. om den ökar så får du problem, dock bara om den ökar 5% eller mer. detta kompenserar du genom att välja lägre däckprofil!
utseendemässigt uttalar jag mig inte.
MVH
Bmw E36
304 Inlägg
18 april 2006
Ok, kollade att jag har -0,8% med 215/40-18 och hade -3,5% med 225/40-17 (som jag har bak just nu). Altså kommer det vara lika bra att köra med 18" som 17", tom kanske lite stabilare pga bredd skillnaden på fram och bakdäcken.
Någon som kan säga nått om fälgarna? smile
ICON 6:
http://www.nijhofbanden.nl/aez_icon_6_g … ariant.jpg
ICON 5:
http://daekimporten.dk/Galleri/dbimages/E-B-42.jpg
Men tänk dom på min bmw istället och troligtivs lite större än dom på bild wink
Senast redigerat av valkonen (18 april 2006)
