3789
Positionsljus på s40, varför lyser det olika färg?
29 Inlägg
22 juni 2009
Köpte för ett tag sen 4 vita positionsljus till min s40. "Problemet" är att tre av lamporna lyser ett mer gulaktigt sken och den fjärde lampan ger ifrån sig ett väldigt rött sken, märks en mycket tydlig skillnad på dom i mörker så ser ju inte jättesnyggt ut när det är så... Vet någon vad det kan bero på och finns det att köpa ljusare lampor så det blir lika runt om el olagligt med det skenet?
Sen nån som har koll om man kan lägga nån täckmassa el hur man ska täta ordentligt när man sätter dit positionslysena, märkt att ena inte håller tätt så lär väl få byta den lampan framöver..
73 Inlägg
27 juni 2009
Hej
Kanske är det fel på den fjärde lampan. Har du provat att byta plats på lamporna för att se om felet ligger i lampan eller strömförsörjningen?
Robert
"To think is easy, to act is difficult. To act as one thinks is the most difficult of all."
http://www.infosite.se
