2499
HJÄLP! Vad kan hända om man har fel ET?
29 Inlägg
23 juni 2009
Hjälp vad kan hända om man har Et 41 om man ska ha 49? t.ex
Driifter;)
1 630 Inlägg
23 juni 2009
fälg/däck kan ta i någonstans antingen skärmkant lr så fjäderben lr likanande.. lr ta i när du svängen kanske.. kommer inte ihåg om det blir utåt lr inåt i ditt fall..
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
29 Inlägg
23 juni 2009
okej för jag har hittat ett par fälgar som settat på en saab 9-5 som jag ska ha på min 9-3a och utåt dör inte mig nått då skärmarna är så breda iallafall
1 291 Inlägg
23 juni 2009
Med lägre ET hamnar fälgen längre ut och risken är större att det tar i skärmkanterna.
8 156 Inlägg
23 juni 2009
http://www.tyresave.co.uk/graphics/ofsetpos.gif
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 156 Inlägg
23 juni 2009
Man vill ha offset/ET så nära originalet som möjligt för att inte få en snedbelastning
Väghållningen kan förändras och ökat slitage på hjullager och en massa andra saker kan möjligen uppstå.
Centrum för fälgen flyttas med 8mm vilket påverkar en del (hävarmsprincipen).
Jag har för mig att spårvidden bara får ändras med 15mm, dvs 7.5mm på varje sida.
| Moderator
