4128
Fundering om mina bromsar ???
47 Inlägg
27 juni 2009
tycker inte att mina bromsar tar bra från högfart har vanliga standard bromsar funderar på om det kan vara dålig bromsvätska eller om det är så med vanliga bromsar?
148 Inlägg
27 juni 2009
De skall ta likadant i alla hastigheter men titta så vätskan ligger normalt i bromsolje-behållaren.
Har du för lite vätska i den kan du ha ett läckage nånstans, men det kan du även kolla från Kupen.
Är vätskan normal och pedalen tar långt ner bör du nog byta bromsbeläggen, då brukar dom vara slitna.
Testa när du står still att trycka hårt på pedalen och hålla, nedan en liten hjälp:
Håll pedalen hårt:
*Känns den stum långt ner (mot golvet): Byt beläggen
*Svamping bromspedal (fjädrande) : Luft i systemet
*Sjunker sakta : Läckage i systemet
Hoppas du fick lite hjälp!
/Calibranissen
Senast redigerat av Calibranissen (27 juni 2009)
Calibranissen
