3479
Kabeldragning i Volvo 740
12 Inlägg
28 juni 2009
Hur drar jag kablar till baslåda på ett snyggt smidigt sätt i en 740
Drar jag längs dörrarna eller mitten hur mycket jobb är de?
Är de nödvändigt att lägga + på ena sidan och lågnivån på andra?
Tack för svar! smile
298 Inlägg
28 juni 2009
Ja du måste dra lågnivå och + på olika sidor, annars får du störningar
Kungen
128 Inlägg
28 juni 2009
I min gamla 740 så drog jag jag under listerna vid dörrarna, sitter med skruv.
Drog pluskabeln på högersida, sen drog ja upp den bakom handsfacket genom något hål, va så länge sen så kommer inte riktigt ihåg men du ser om du öppnar huven. Sen drog jag lågnivå på vänstersidan.
Väldigt lätt att dra i en 740, finns så mkt tomrum under alla lister o så tongue gick snabbt också
"Det är inte farten du dör av - Det är sättet du stannar på"
- Mekonomen -
2 914 Inlägg
29 juni 2009
har för mig att det finns en avlång "gummitutt" på samma sida som batteriet är som det är bara att skära sönder till ett lagomt stort hål för dom kablarna du har och sen trä genom torpedväggen. tongue
308 Inlägg
30 juni 2009
i min gammla 740 drog jag kaqbeln under listerna,35mm2 så gott om utrymme för den tycke jag inte det var:Otongue
och  aa du ska lägga dom på olika sidor.
Senast redigerat av danielffs (30 juni 2009)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
30 juni 2009
I min gamla GLT drog jag strömkabeln under listen som går längs med tröskeln i bilen på passagerar sidan. Och lågnivå kablen drog jag i ovanpå kardantunneln under armstöd, matta och baksäte.
Jonas
214 Inlägg
30 juni 2009
som ovanstående säger. Ja + och lågnivå skall inte dras på samma sida. dra under dörr listor. det blir snyggast. gör inget om kabeln blir för lång i bak heller..  lägg den under baksätet. kan va gött å ha om man ska ha in ljudet i en annan bil där mer kabel behövs!
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
