3694
M50 etanol chippning. Problem med tomgång och start.
24 Inlägg
28 juni 2009
Tja
Har satt i ett chip och andra spridare. Som ska vara utformat för etanol körning.
Men jag var ute och körde märkte att tomgången var "upp-och-ner", stängde av bilen mecka lite. Skulle starta men vill inte starta. så jag fick rulla igång den och när jag fick igång den var tomgången hopplös och var nere på 300-400 varv och upp igen på 1000 fram och tillbaka. Körde jag sen en runda blev det jämnare men hoppar fortfarande lite. Därefter stannade jag och fick inte igång den igen förutom rull start...
Vad kan det vara för grej som gör att det blir så? Choken? Tändningen? Chippet?
Någon som haft samma "problem" eller får man räkna med det?
/tack
