2906
laminering härdar inte!
56 Inlägg
19 april 2006
fick lite problem håller på att fixa om lite me inredningen men
det jag har laminerat härdar inte? och jag har laminerat förut
mycket också men alldrig varit med om nått i denna stilen.
sjävla plasten blir inte hård utan nått i gelestilen men aningen
hårdare! nån som har nån bra förklaring varför den inte riktigt
härdar?
var ca +10 där jag laminerade kan det vara aningen för svalt?
och tänkte kan detta bero på om man haft för mycker härdare?
skulle vara väldigt tacksam för svar!
tack på förhand
mvh//Kristian
1 417 Inlägg
20 april 2006
Om det är polyester du har haft på, så är det inga problem om du haft i för mycket härdare, det som händer då är att det härdare fortare, och blir varmt. I värsta fall så varm att det kan börja brinna. Är det för lite härdare, har jag hört att du kan stryka på ett lager till, och denna gång med lite mera härdare än sist.
Är det så att det inte är polyester du håller på med, då vet jag inte alls :S
56 Inlägg
20 april 2006
nope det är inte polyester! hmm hmm konstit men skall pröva attmen skall pröva på att strycka på ett lager med lite mer härdare i tackar! smile
1 417 Inlägg
22 april 2006
Okej, hoppas det funkar.
